燃油车电瓶一般多久需要更换?
shandongxiaojun
0浏览 · 2019-12-29 22:31
燃油车的电瓶也需要定期的更换吗?大概多久就要更换?更换的费用多少?
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
一般电瓶寿命是2到3年,怕出问题此时就可以考虑更换了,多数是用的不行了才换,平常充电状态好的用个5到7年是正常的
2019-12-29 22:33 回复
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
汽车蓄电池的寿命在3~5年,当然具体的使用时间也是依据开车习惯来定的。
电池需要更换的前兆:
1、汽车电池的指示灯亮起或者发生鼓包
这是最为常见的一种征兆,也是最为直观的征兆。当汽车仪表盘上面的汽车电池故障指示灯亮起的时候,车主一定要引起重视。只要故障灯亮起就代表汽车蓄电池已经出现故障了,或者你发现汽车电池有鼓包的现象,一般来说造成电池鼓包的原因有两种,第一是长时间的充电,第二是电池的排气孔被堵塞住了,这些都是电池的故障。
此时就需要将车开去维修店进行修理了,如要更换的话就得及时更换,以免在日后的行车过程中出现意外。
2、大灯的灯光变暗
大家都知道,汽车上面的那些大灯、刹车灯和音响等通电设备的电源都来自于汽车的电池。如果我们发现汽车大灯的灯光变得很昏暗,或者在刹车的时候发现刹车灯的灯光很微弱,就代表着你的汽车电池快失效了。
因为在怠速的时候,汽车的充电功率下降,造成蓄电池不能提供相应的电压,于是便造成这些灯光变暗。
3、汽车启动困难
汽车启动困难也是汽车电池失效的重要表现之一,如果在平时车主都能正常的启动车辆,但突然发现汽车很难启动,那么就说明汽车的电池出现问题了。有可能已经接近报废了,已经无法正常的给汽车供电了,这时候车主们就要进行更换电池,否则汽车将无法正常驾驶。
2019-12-29 22:37 回复
雨无痕2014 关禁闭 已屏蔽
帝豪
这个不用定期,要看实际的使用情况,如果有放电或是充 不进电的时候再更换
2019-12-29 22:37 回复
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
汽车电瓶多久换
查看全部17个回答
我来答
写回答查看全部17个回答
依恋Anne
LV.22019-01-01
汽车蓄电池正常使用寿命一般在都在3年左右,但是具体还是根据蓄电池的实际情况而定。
想要延长汽车蓄电池的寿命,就要养成一个良好的用车习惯,避免蓄电池长时间地处于亏电状态,减少蓄电池使用寿命。
汽车用的蓄电池大多是免维护电池和普通蓄电池(新能源汽车采用锂离子电池、镍氢电池、燃料电池、铅酸电池)。
普通蓄电池也就是铅酸蓄电池,之前老款车辆都喜欢采用这种电池,主要优点就是价格便宜,电压比较稳定。但是却需要频繁的日常维护,定期检查电解液的高度并添加蒸馏水。现在这种电池逐渐被汽车淘汰,有些电动三轮车还采用这种电池
诚程成 关禁闭 已屏蔽
这个不一定的,看自己的保护力度把,一般保护得好用个4-5年都没问题。
evanxie 关禁闭 已屏蔽
需要定期更换, 我的5年半左右换的,具体时间还是看使用习惯,正常用3年肯定是没问题的. 费用也不贵,一般来说同型号的200-400包人工费不等 。
awa9b4zrg3n 关禁闭 已屏蔽
我以前的车电瓶都是用5-6年
Bosco丶Chun 关禁闭 已屏蔽
致悦
快四年了 才2万3公里 准备换了 任何问题没出现 就怕突然有问题
愤慨2010 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5L
十一月份换的,其实原来的还好好的,早上一把就起。
但是,感觉应该换了,入冬了,换了省心。
这次换的蓝标瓦尔塔,比原车黑标瓦尔塔高一个档次,贵一百多。
风临火山 关禁闭 已屏蔽
两三年吧,看使用频率。缺电了就换。
零点冲动 关禁闭 已屏蔽
致悦
顺带提个问题,某宝上的搭电宝能搭着我们的车吗?我之前的电瓶没电,搭电要充了10多20分钟才能着车
益阳车友5279689 关禁闭 已屏蔽
4年换的,从南方开到北方过年,大年初一一大早就废了,启不动了。店都不开门,想尽办法才换了个别的电瓶。
schumiLL 关禁闭 已屏蔽
致悦
不用换,大城市可以开到打不着为止,然后叫保险救援免费搭电,然后开到最近维修店换。。然后就是不一定选瓦尔塔…便宜些风帆统一骆驼之类就行,我觉得差不多…都换过
豹一豹1983 关禁闭 已屏蔽
致悦
4年5万公里,早上在车库打不着火了,然后门口上门来车库换的
