问 涡轮有调的吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 Immalin 0浏览 · 2019-07-27 10:51 车子的ecu有调的吗?涡轮不介入动力太弱了,有办法调到2200或者更早介入吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问致悦变速箱故障 0回答 问致悦大漏油怎么办啊 0回答 问一键启动点火困难 0回答 问大佬们 求救 0回答 问涡轮滤网螺丝 0回答 问跪求后杠链接 0回答 全部回复 只看楼主 fofo999 关禁闭 已屏蔽 马自达3 昂克赛拉 涡轮车的动力迟滞是天生的,原因是涡轮在一定转速介入之后,空气压缩迸发动力具有时间差,而这个涡轮介入也是和车型有关的,有些车型介入早而有的则比较晚,介入早的车型可能在1500转左右,即可感受到涡轮的增强,而慢的车型可能要去到2000转。这些区别主要在于涡轮的类型,一种是小涡轮,主要应用在小排量车上,为的是弥补前段扭矩不足导致的动力偏弱;而大涡轮则应用在排量较大的车型上,为了中高段区间更加充沛的加速能力。那么如果小排量搭配了一个大涡轮,就会出现前段动力不足,后段又比较窜动而且油耗也会偏高,这属于搭配不合理,不少车型就存在这样的问题。还有一种就是双涡轮增压,主要应用在性能车和豪车上,一般是一大一小搭配使用,在各个转速区间都能保证涡轮给到足够的压力。最后普及一下,涡轮其实在发动机运作的时候就已经在转动了,但转速没有达到一定程度,还不能给进气产生正压力,这时候就称作涡轮未介入,而当转速达到一定时,废气排出速度够大,涡轮的叶轮转动速度上去了才能够上正压。 2019-07-27 10:54 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 宝来3654 关禁闭 已屏蔽 宝来 涡轮迟滞是正常存在的,再怎么刷ECU还是会存在的,这个看你自己了,可以去刷刷 2019-07-27 10:58 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > BU560 关禁闭 已屏蔽 Polo 没必要的啊! 2019-07-27 10:59 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽 菲翔 涡轮咋调?涡轮(耐热合金钢精铸)的直径、螺旋角形状是固定的,采用磨擦焊方法与转子轴连接(进气叶轮为铝合金精铸,与转子轴用螺母固定); 1.发动机启动后、只要排出废气,涡轮就会旋转;但由于转速低、废气压力<动力控制系统规定的增压介入标定值,相关控制单元不会发出指令,不能驱动电磁阀拉动排气旁通阀关闭排气口(排气口被关闭,称为涡轮增压正式介入); (借图解释;注;该图涡轮增压器位置与菲、悦相反,菲、悦增压器涡轮室在右侧,压气室在左侧)1)右侧图:怠速或低速行车时(涡轮增压未介入),电磁阀会推动排气旁通阀打开排气口,大部分废气会排进排气管;2)左侧图:当1.4T-jet转速约1450-1500rpm左右、车速约50-60km/h左右,此时发动机废气压力达到涡轮增压介入的临界值,ECU动力控制单元会发出指令,驱动电磁阀拉动排气旁通阀关闭排气口;将废气指向涡轮并驱动其超高速旋转,与此同时、同轴的进气叶轮也同步超高速旋转,给进气加压后送进燃烧室助燃;当排气旁通阀关闭排气口时,称为涡轮增压正式介入;此时,机舱内会传来轻轻的蜂鸣声或类似口哨音(给油有、松油无),是增压系统介入的工作声音; (涡轮增压器中间体冷却水管上部里侧、带二维码的为电磁阀,右端伸出一长杆、由电磁阀驱动,推动或拉动排气旁通阀来实现排气口的打开与关闭;排气旁通阀在涡轮室上,银色隔热罩遮挡而看不见)2.涡轮增压器分三种,按发动机介入转速不同,分为低速增压器、中速增压器和高速增压器;菲、悦列装的霍尼韦尔涡轮增压器属中速增压器,约1500rpm左右介入增压;有些国产车、合资车小排量涡轮增压发动机采用低速增压器,发动机转速约1000-1200rpm就介入增压(低速功扭好一些),但涡轮介入早、高速时增压显效衰减的也早,超高速行车时会感到动力不够;豪车往往采用双涡轮增压器,低速时低速增压器介入工作、高速时高速增压器介入工作,其高、低速动力性能均能很好体现;3.涡轮增压是有时效区间的;菲、悦的中速涡轮增压器,由于介入较晚、介入增压前的发动机动力性能较差,故感觉起步及低速加速时动力不足;但增压介入充分显效后(发动机转速约1800rpm、车速约80-90km/h),会感到动力充沛;当涡轮增压显效达到峰值时,高速动力表现不错(涡轮介入早晚、无法通过刷ECU改变)。 2019-07-27 14:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > shahom 关禁闭 已屏蔽 致悦 刷了EUC,能減少起步的頓挫 2019-07-27 18:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > jesseyxf 关禁闭 已屏蔽 哥本哈根3 2019/07/27 14:07:56 发表在 4楼 涡轮咋调?涡轮(耐热合金钢精铸)的直径、螺旋角形状是固定的,采用磨擦焊方法与转子轴连接(进气叶轮为铝合金精铸,与转子轴用螺母固定); 1.发动机启动后、只要排出废气,涡轮就会旋转;但由于转速低、废气压力<动力控制系统规定的增压介入标定值,相关控制单元不会发出指令,不能驱动电磁阀拉动排气旁通阀关闭排气口(排气口被关闭,称为涡轮增压正式介入); (借图解释;注;该图涡轮增压器位置与菲、悦相反,菲、悦增压器涡轮室在右侧,压气室在左侧)1)右侧图:怠速或低速行车时(涡轮增...根伯,我的致悦油气分离器处一直是湿的,像是浸油,之前换过涡轮螺丝,没管好久。能彻底解决吗 2019-08-06 11:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽 菲翔 jesseyxf 2019/08/06 11:23:45 发表在 6楼 根伯,我的致悦油气分离器处一直是湿的,像是浸油,之前换过涡轮螺丝,没管好久。能彻底解决吗你好;涡轮增压器中间体上的滤网螺栓(滤网),与发动机曲轴箱通风系统的油气分离器是不同功能、不同作用:1.滤网螺栓中的滤网,是在机油进入增压器中间体之前、对机油进行二次过滤,避免机油中的污垢、杂质进入中间体,损坏全浮动轴承及转子轴的双油膜,防止全浮动轴承及转子轴烧蚀(见图); (注:该图与菲、悦涡轮增压器位置相反,菲、悦的涡轮室在右侧) 2.曲轴箱油气分离器,是将曲轴箱混合气(包括发动机燃烧室下窜气,如未燃尽燃油气、水蒸气等,以及曲轴箱机油高温蒸发出的机油微粒、机油蒸气)进行油、气分离,分离后机油回流至曲轴箱、油底壳,分离后的气体、在不同工况下,经不同管路进入燃烧系统二次烧掉(见图); (图中:①油气分离器;②小呼吸管(接进气歧管);③大呼吸管(接主进气管);④发动机进气室;⑤主进气管) (图中:油气分离器上部有分流膜片,左端接大呼吸管③,右端接小呼吸管②)1)起步及低速行车时(涡轮增压未介入,进气歧管负压),分离后的气体经小呼吸管②被直接吸入进气歧管;2)中高速行车时(涡轮增压介入,进气歧管正压),分离后的气体在油气分离器分流膜片作用下,经大呼吸管③被吸入主进气管、涡轮增压器压气室进气口;3)如果曲轴箱通风不畅,或曲轴箱温度、压力过高(机油蒸发的微粒、机油蒸气过多),或油气分离器内含有过量机油(分离功能低下),会导致油气分离不彻底;导致分离后的气体中含有过多机油成分,被吸入大呼吸管③、主进气管⑤后,一旦主进气管与涡轮增压器接口漏气,则分离气中的机油成分与进气一并在端口渗漏出(油气分离器内,因含有过多机油,也有可能向外渗漏机油);3.防止油气分离器、主进气管与涡轮增压器端口渗漏机油的解决方法:1)定期清洗或更换油气分离器(治标方法,但有一定作用);2)控制操控强度;尽量避免急停骤起、大脚轰油、满载长时间高速行车、激烈驾驶等高强度操控(防止缸内下窜气过多,污染并加温曲轴箱机油);3)使用基础油品质好,热稳定性高、蒸发率低并适用的优质全合成机油(防止曲轴箱产生过多机油微粒、机油蒸气)。(希望能帮到你)祝顺! 2019-08-06 16:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > jesseyxf 关禁闭 已屏蔽 哥本哈根3 2019/08/06 16:38:43 发表在 7楼 你好;涡轮增压器中间体上的滤网螺栓(滤网),与发动机曲轴箱通风系统的油气分离器是不同功能、不同作用:1.滤网螺栓中的滤网,是在机油进入增压器中间体之前、对机油进行二次过滤,避免机油中的污垢、杂质进入中间体,损坏全浮动轴承及转子轴的双油膜,防止全浮动轴承及转子轴烧蚀(见图); (注:该图与菲、悦涡轮增压器位置相反,菲、悦的涡轮...还有这些地方浸油 2019-08-08 20:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > jesseyxf 关禁闭 已屏蔽 2019-08-08 20:13 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > jesseyxf 关禁闭 已屏蔽 2019-08-08 20:14 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > jesseyxf 关禁闭 已屏蔽 哥本哈根3 2019/08/06 16:38:43 发表在 7楼 你好;涡轮增压器中间体上的滤网螺栓(滤网),与发动机曲轴箱通风系统的油气分离器是不同功能、不同作用:1.滤网螺栓中的滤网,是在机油进入增压器中间体之前、对机油进行二次过滤,避免机油中的污垢、杂质进入中间体,损坏全浮动轴承及转子轴的双油膜,防止全浮动轴承及转子轴烧蚀(见图); (注:该图与菲、悦涡轮增压器位置相反,菲、悦的涡轮...现在越来越厉害了 2019-08-08 20:15 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
