问 各位大佬你们一般多少公里换的刹车盘?
- Seven丶小七
- 0浏览 · 2018-09-26 08:29
现在车开着左前轮毂有“丝丝”的金属摩擦声是不是刹车盘已经不行了?换过两次刹车片了。另外打方向有“咯咯咯”的响声,是不是需要换顶衬?
- 一汪_清泉 关禁闭 已屏蔽
- Polo
汽车刹车盘(制动盘)的更换周期:一般,每6万公里检查一次前刹车盘,每12万公里检查一次后刹车盘。不同车型汽车厂商所规定的保养周期不完全相同,具体更换周期以汽车厂商要求为准。
如何判断刹车盘(制动盘)是否需要更换?
判断刹车盘是否需要更换,可以通过以下三种方法进行判断:
1)听声音:如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声或者嚣叫声(也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用),此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。
遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,出现划痕,此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,建议及时更换刹车盘。
另外,有些质量不好的刹车片中有硬点,这样也会产生异响,一般情况这样产生的异响会用一段时间磨掉后消失。
2)通常以仪表板上刹车盘警示灯是否亮起作为该不该换刹车盘的判断依据。一般该指示灯为熄灭状态,当刹车盘出现故障或磨损过度时,该灯点亮,修复后熄灭。当警示灯亮起时,刹车盘已磨损到极限,刹车效果已下降,极大地影响行车安全,因此,我们建议定期检查刹车盘磨损状况看其是否能用,而不要只相信警示灯。
3)看厚度:大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘面上会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小坑的深度是1.5mm。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到3mm,当出现下图所示的准磨损和完全磨损时,我们建议及时更换刹车盘。
当然并不是所有的刹车盘都有磨损指示器。我们可以用手指在盘的外延边儿摸一下就能判断出大致的深度了。一般来说如果刹车盘双面的总磨损深度达到3mm,就应该及时更换刹车盘。
楼主的车子踩刹车时有丝丝的声音,很有可能是需要更换刹车盘了。
如何判断刹车盘(制动盘)是否需要更换?
- songtao97 关禁闭 已屏蔽
我的最近6万公里,右前轮也
