问 备胎怎么换啊!!等!再线 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 Immalin 0浏览 · 2018-08-08 12:59 慢撒气,下班回不去,螺丝拧不下来啊!!求教怎么办!! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问致悦变速箱故障 0回答 问致悦大漏油怎么办啊 0回答 问一键启动点火困难 0回答 问大佬们 求救 0回答 问涡轮滤网螺丝 0回答 问跪求后杠链接 0回答 优质解答 街球手 关禁闭 已屏蔽 奇瑞QQ3 Immalin 2018/08/08 13:02:13 发表在 4楼 哥,28小伙已经败下阵来工具架好了,上去用脚踩 2018-08-08 14:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 全部回复 只看楼主 街球手 关禁闭 已屏蔽 奇瑞QQ3 用力 2018-08-08 13:00 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽 比亚迪G3 拉紧手刹,有条件的还要把四轮用石头给固定住,以防万一,总之保持车身的固定不动是换胎的必备条件。否则,有可能导致车辆侧倾,刹车盘直接承重接地。取出三角形警示标志,放置于车辆后方。找到备胎的位置,备胎一般放在:后备箱地板下方;挂在车尾下面;固定在后备箱门外,取出备胎。 找到换胎工具包。一般放在:后备箱地板下方。换胎只需要两样工具:千斤顶和扳手,前者用于把车顶起来,后者用于拧轮胎的固定螺丝。千斤顶一般车上都会有(除非不配备胎的个别车型),而原配的扳手通常不是特别好用,可以考虑在汽配市场买一个十字扳手,那个比较容易用力。在使用千斤顶前,把要换的车胎的螺丝逐个松动一下,不用全拧出,程度是螺丝能用手不需特别费力转动套筒扳手为准。否则顶起千斤顶后再用力的拧,百分百会让千斤顶倒掉侧翻。找千斤顶的说明书,有的在车辆说明书中,有的直接标在千斤顶上。按照说明书要求,找到千斤顶的受力点,也就是和车辆接触的那个点。一般在车底会有一条横梁,上面有2个缺口位,千斤顶的摆放位置就在两个缺口位之间。注意下面图上千斤顶的那个缺口,这是专门的设计,也就是说只有车子上的某个地方能插入这个缺口才是正解,否则都是不正确的顶起位置。顶起车辆。对角线逐个褪下螺丝,由于在车胎触地时就已将螺丝帽拧松,因此车升起之后,很容易就可以把所有的螺丝卸下。取下要更换的轮胎。换上新胎,拧上螺丝帽,将新胎放上原位,并以对角的次序略为收紧螺丝帽,以保证每颗螺丝帽所受的力比较平均。最后,拧紧螺丝帽放下车身,拿掉千斤顶,并再次把螺丝帽按照对角的次序进一步拧紧。此时应以较大的力将螺丝帽上紧,以保证行驶时轮胎不会脱落。注意事项:1、在安装备胎之前,最好将拆下的轮胎放置车底,避免出现千斤顶错位导致车辆三轮着地的意外。 2、一定要拉紧手刹。3、要将警示标志放在较远的距离,限速50公里的路段可放置在车后50米位置,限速100公里的路段可放置在车后100米位置,以此类推。 2018-08-08 13:01 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 尧尧领先2011 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯ES 先用工具松动螺帽,然后用千斤顶顶起来再旋掉螺帽,拿掉原来的轮胎,再把备胎放上,不要一次拧紧,几个都用力均匀点! 然后松掉千斤顶再旋紧就是了,尽快找修补店修补好后换回轮胎,备胎不宜长时间使用!希望我的回答能对你有帮助,还望采纳! 2018-08-08 13:02 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Immalin 楼主 关禁闭 已屏蔽 街球手 2018/08/08 13:00:45 发表在 沙发 用力哥,28小伙已经败下阵来 2018-08-08 13:02 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Immalin 楼主 关禁闭 已屏蔽 尧尧领先2011 2018/08/08 13:02:08 发表在 地板 先用工具松动螺帽,然后用千斤顶顶起来再旋掉螺帽,拿掉原来的轮胎,再把备胎放上,不要一次拧紧,几个都用力均匀点! 然后松掉千斤顶再旋紧就是了,尽快找修补店修补好后换回轮胎,备胎不宜长时间使用!希望我的回答能对你有帮助,还望采纳!螺丝纹丝不动 2018-08-08 13:03 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 尧尧领先2011 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯ES Immalin 2018/08/08 13:03:00 发表在 5楼 螺丝纹丝不动方向拧反了? 2018-08-08 13:03 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Immalin 楼主 关禁闭 已屏蔽 尧尧领先2011 2018/08/08 13:03:26 发表在 6楼 方向拧反了?逆时针,网上百度的 2018-08-08 13:03 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 尧尧领先2011 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯ES Immalin 2018/08/08 13:03:51 发表在 7楼 逆时针,网上百度的那就是你的力道还不足 2018-08-08 13:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 车友会会会 关禁闭 已屏蔽 我去。你这个千斤顶,把车顶起来之后,车轮可以转动的情况下就板下这个要换的胎啊。然后就装上备胎就行了啊。 2018-08-08 13:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Immalin 楼主 关禁闭 已屏蔽 车友会会会 2018/08/08 13:05:06 发表在 9楼 我去。你这个千斤顶,把车顶起来之后,车轮可以转动的情况下就板下这个要换的胎啊。然后就装上备胎就行了啊。螺丝纹丝不动 2018-08-08 13:06 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Immalin 楼主 关禁闭 已屏蔽 谢谢各位,用了脚,世界不一样了 2018-08-08 13:11 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > jeanmak 关禁闭 已屏蔽 应该是要用脚的 2018-08-08 13:19 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > songtao97 关禁闭 已屏蔽 用脚站上面压 2018-08-08 13:28 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 街球手 关禁闭 已屏蔽 奇瑞QQ3 Immalin 2018/08/08 13:02:13 发表在 4楼 哥,28小伙已经败下阵来工具架好了,上去用脚踩 2018-08-08 14:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 骑着毛驴找妹子 关禁闭 已屏蔽 菲翔 楼主居然傻到用手?脚是干嘛的,居然搞了半天才想起来,你这个是随车工具,不是修理店的大扳手。 2018-08-28 09:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
