问 冷车启动转速表不稳定,大家有吗 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 dingding2011 0浏览 · 2018-03-28 09:32 冷车启动的时候挂上倒车档,或者前进挡,发动机转速降到700-800转,像要熄火的状态一样, 然后又升上去, 求大神指点什么问题。4S店说是进气脏了,但已清洗节气门,喷油嘴还是没效果。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问致悦大漏油怎么办啊 0回答 问一键启动点火困难 0回答 问大佬们 求救 0回答 问涡轮滤网螺丝 0回答 问跪求后杠链接 0回答 问致悦变速箱故障 0回答 全部回复 只看楼主 花果山没有猴子 关禁闭 已屏蔽 帕萨特 有以下原因:1、一般发动机转速忽高忽低,是进气或者供油不均引起。2、积碳,导致性能不稳定。3、冬天天气冷,发动机机油处于半凝固状,刚启动时转速不稳是正常的。4、真空管脱落或者有漏气。建议:到售后维修检查下。 2018-03-28 09:34 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还凑合 关禁闭 已屏蔽 理想L6 有以下原因: 1、一般发动机转速忽高忽低,是进气或者供油不均引起。 2、积碳,导致性能不稳定。 3、冬天天气冷,发动机机油处于半凝固状,刚启动时转速不稳是正常的。 4、真空管脱落或者有漏气。 建议:到售后维修保养下。你好建议检查 油压问题 油泵是否老化了 希望我的回答能够帮到你。 2018-03-28 09:35 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > fofo999 关禁闭 已屏蔽 马自达3 昂克赛拉 你好建议检查 油压问题 油泵是否老化了 希望我的回答能够帮到你 祝你用车愉快!!!汽车冷车启动时怠速会高一些,一般在1000转以上。只要热车以后怠速能降到正常范围(700--900转)就没有问题。如果热车后(水温达到90度)怠速仍在1000转以上波动,那就应该去检查维修。 2018-03-28 09:36 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 飞度 这个问题,你试过热车1分钟左右再试试么,冷车本来燃烧不充分,马上就走要么给油门要么就感觉转速不稳,试试热车后是不是有好转,另外除了你说的节气门一类的,考虑一下油品,小站的汽油尽量少加看看,都是方向,你可以尝试一下,个人见解 2018-03-28 09:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > dingding2011 楼主 关禁闭 已屏蔽 头一辆车 2018/03/28 09:36:41 发表在 4楼 这个问题,你试过热车1分钟左右再试试么,冷车本来燃烧不充分,马上就走要么给油门要么就感觉转速不稳,试试热车后是不是有好转,另外除了你说的节气门一类的,考虑一下油品,小站的汽油尽量少加看看,都是方向,你可以尝试一下,个人见解热车相对会好一些, 就是从这个冬天才开始发现的, 油品应该是没问题吧, 一直都是在石油或者石化加95的油 2018-03-28 09:55 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > dingding2011 楼主 关禁闭 已屏蔽 wang694238602 2018/03/28 09:34:30 发表在 沙发 有以下原因:1、一般发动机转速忽高忽低,是进气或者供油不均引起。2、积碳,导致性能不稳定。3、冬天天气冷,发动机机油处于半凝固状,刚启动时转速不稳是正常的。4、真空管脱落或者有漏气。建议:到售后维修检查下。去4S店检查了, 就是告诉我应该清洗完节气门喷油嘴就好了。 但是也没好, 只有冷车的时候有,热车了就没有了。 2018-03-28 09:56 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > dingding2011 楼主 关禁闭 已屏蔽 还凑合 2018/03/28 09:35:33 发表在 板凳 有以下原因: 1、一般发动机转速忽高忽低,是进气或者供油不均引起。 2、积碳,导致性能不稳定。 3、冬天天气冷,发动机机油处于半凝固状,刚启动时转速不稳是正常的。 4、真空管脱落或者有漏气。 建议:到售后维修保养下。你好建议检查 油压问题 油泵是否老化了 希望我的回答能够帮到你。就是打着火,在P档的时候都是正常的, 只有挂上D或者R档才会出现这个问题。机油也是刚换的灰壳5W-40机油。 2018-03-28 09:58 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 悠然自得hcy 关禁闭 已屏蔽 冷车发动燃烧不充分,挂档行车电脑增加喷油了,引起怠速高。试试发动后等转速指针回落再挂档 2018-03-28 11:20 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 梦影深藍 关禁闭 已屏蔽 致悦 升级发动机程序就能完美解决,我的就是。 2018-03-28 12:03 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 梦影深藍 关禁闭 已屏蔽 致悦 老程序冷车启动挂倒挡想熄火,一直都是,新程序已经修复,亲测。 2018-03-28 12:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > dingding2011 楼主 关禁闭 已屏蔽 悠然自得hcy 2018/03/28 11:20:03 发表在 8楼 冷车发动燃烧不充分,挂档行车电脑增加喷油了,引起怠速高。试试发动后等转速指针回落再挂档怠速不是高啊, 是直接从1200降到600左右转了。。。像手动挡那种离合太快了要熄火的状态一样 2018-03-28 15:34 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > dingding2011 楼主 关禁闭 已屏蔽 梦影深藍 2018/03/28 12:05:58 发表在 10楼 老程序冷车启动挂倒挡想熄火,一直都是,新程序已经修复,亲测。得咋升级啊?上4S店去?麻烦么? 2018-03-28 15:35 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > _庄严劫 关禁闭 已屏蔽 热车怠速就750左右,其他问题不知 2018-03-28 16:28 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 悠然自得hcy 关禁闭 已屏蔽 dingding2011 2018/03/28 15:34:16 发表在 11楼 怠速不是高啊, 是直接从1200降到600左右转了。。。像手动挡那种离合太快了要熄火的状态一样我理解你说的,我也出现过(冬天早上打火接着挂档,出现开手动档憋火,要熄火的状态)紧接着电脑控制喷油转速升高。之后都是打着火,热会车(大约十几秒),待转速回落时再挂档,就没再发生过。 2018-03-28 19:59 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > dingding2011 楼主 关禁闭 已屏蔽 悠然自得hcy 2018/03/28 19:59:19 发表在 14楼 我理解你说的,我也出现过(冬天早上打火接着挂档,出现开手动档憋火,要熄火的状态)紧接着电脑控制喷油转速升高。之后都是打着火,热会车(大约十几秒),待转速回落时再挂档,就没再发生过。热会车确实会正常, 但是这应该是一个问题吧, 之前没出现过, 应该修一下啊 2018-03-29 09:43 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 悠然自得hcy 关禁闭 已屏蔽 dingding2011 2018/03/29 09:43:56 发表在 15楼 热会车确实会正常, 但是这应该是一个问题吧, 之前没出现过, 应该修一下啊现在有两种选择、两种观点。1。维持原态,注意操作(热会车)。毕竟不算影响驾驶行车的大问题。2。修理或升级。可能会改善(我没升,所以不好给你准确的认定维修升级会好,此问题可以咨询升级后反应良好的车友)建议:多看看维修升级车友的帖,多了解升级后对此问题是否确准改善,同时因升级是不是出现其它问题,避免顾此失彼。 2018-03-29 10:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 开着车进京 关禁闭 已屏蔽 致悦 车子启动需要一个稳定的过程,先准备打火,等个几秒钟,再打火,再等几秒钟,挂档行车。 2018-03-29 16:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 梦影深藍 关禁闭 已屏蔽 致悦 dingding2011 2018/03/28 15:35:01 发表在 12楼 得咋升级啊?上4S店去?麻烦么?4s可以升级发动机和变速箱程序,免费的,不过很多4s不想给升,有的店还可以,自己想办法吧。 2018-04-05 18:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 普一曲思念 关禁闭 已屏蔽 我的也是 不过只是冷车倒档时候 前进档没事 就像开手动挡放离合快了 油门没跟上一样 热车一切正常 2018-04-06 20:17 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
