关于机油问题
上海车友2962609
0浏览 · 2018-03-19 10:49
我是致悦自运高功率的车,换美孚一号0w40机油后油耗高了1.5个油,请问能换成0w30的吗?伤不伤发动机?
闪闪闪山山山 关禁闭 已屏蔽
捷达
你看过说明书 上面让用什么型号的机油吗。
关于机油的使用方面,只要按照说明书上的建议型号来进行保养和选择就肯定不会错,厂家的建议才是最权威最有说服力的,千万不要妄自主观判断或盲目听从所谓“懂车人士”的那些说辞。
希望我的回答能够帮助到您,如满意请采纳!
南陵小林 关禁闭 已屏蔽
经典帝豪
    上海车友2962609 楼主 关禁闭 已屏蔽
    大鱼吃小鱼2017 2018/03/19 10:50:19 发表在 沙发
    你看过说明书 上面让用什么型号的机油吗。关于机油的使用方面,只要按照说明书上的建议型号来进行保养和选择就肯定不会错,厂家的建议才是最权威最有说服力的,千万不要妄自主观判断或盲目听从所谓“懂车人士”的那些说辞。希望我的回答能够帮助到您,如满意请采纳!
    谢谢你了
    2018-03-19 10:52 回复
    南陵小林 2018/03/19 10:51:50 发表在 板凳
    回复被删除。
    谢谢你了
    2018-03-19 10:52 回复
    南陵小林 关禁闭 已屏蔽
    经典帝豪
      WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
      建议你按你车子保养手册上要求的机油的规格型号来为你车子换适应的机油就行.
      _庄严劫 关禁闭 已屏蔽
      你这高的也太多了吧,同标号不会造成多少油耗变化,你可能是机油加多了
      SELENIA意大利 关禁闭 已屏蔽
      0W30伤你的缸壁,建议就使用5W40
      SELENIA意大利 2018/03/19 20:42:34 发表在 8楼
      0W30伤你的缸壁,建议就使用5W40
      谢谢了
      2018-04-01 08:31 回复
      _庄严劫 2018/03/19 12:25:06 发表在 7楼
      就加了三升呀!
      2018-04-01 08:32 回复
      0W30伤你的缸壁,建议就使用5W40
      谢谢你!
      2018-04-01 08:33 回复
      就加了三升呀!
      2018-04-01 08:33 回复
      哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽
      菲翔
      (沙发的所有敲字,没有任何指导意义并误导楼主使用了大拇指)
      楼主好(150HP):
      1.1.4T-jet实际排量仅1.368L(升功率几乎被压榨到了极限109.65HP/L;法拉利F430升功率仅比菲、悦高4HP),车重较大、负担重并运行环境苟刻、运行温度高;因此,机油的润滑质量、冷却效果及热稳定性、抗衰变能力等很重要;
      2.机油有适用性(即不是各品牌全合成机油都适用所有发动机使用,尤其小排量涡轮增压发动机);
      其发动机用油选择,是车企发动机工程师按引擎具体结构及设计特点,针对性的选用机油品牌、API等级、SAE低温流动性及高温粘度指标和ACEA规格等;
      3.菲、悦【用户手册】规定,使用API SM级、SAE 5W-40机油(ACEA规格:A3/B3或A3/B4均可;菲亚特9.55535-M2等级);4S店供应的两种油(包括原来马石油K、KPE及现在的“全合成”、“强效型”)均为SM级半合成或入门级全合成,从1.4T-jet实际情况、油品质量及使用效果看,性能一般甚至说偏低(高温粘度不可使用30);
      4.建议使用API SN级全合成机油;
      机油品质分为矿物油、准半合成、半合成、入门级全合成、全合成、优质全合成及超级全合成多种;如壳牌中,黄壳喜力HX5为矿物油、黄壳喜力HX6为准半合成、蓝壳喜力HX7为半合成、灰壳喜力HX8为入门级全合成、灰壳超凡喜力为全合成、灰壳极净超凡喜力为优质全合成;而金壳极净超凡喜力为超级全合成(目前两种超级全合成之一,另一种为马石油欣腾7000);
      5.早在2014年,菲翔4S店售后经理就提醒车主:尽量不要使用美孚机油,1.4T-jet有些不耐受(即不适用);消耗量较大、热稳定性差,高温下蒸发率较高(油底壳、曲轴箱易产生过多机油蒸气),抑噪性能差(噪音较大)并排气管尾喉熏黑较重(发动机被污染、积碳几率增加);
      6.菲、悦发动机使用SAE低温流动性5W、0W均可(0W,对冬季冷车启动有利,尤其北方);而高温粘度不要轻易改变,必须按【手册】规定使用40;灰壳超凡喜力、嘉实多极护、摩特8100X-CESS、力魔4100等SN 5W-40全合成均可;灰壳极净超凡喜力、嘉实多钛流体极护、摩特8100X-MAX等SN 0W-40优质全合成效果更好;当然,如果使用超级全合成如马石油欣腾7000(SN 0W-40),又是一个档次了(我现使用此油,已第二锅)。
      (希望能帮到你)祝顺!
      哥本哈根3 2018/04/01 09:07:23 发表在 13楼
      (沙发的所有敲字,没有任何指导意义并误导楼主使用了大拇指)楼主好(150HP):1.1.4T-jet实际排量仅1.368L(升功率几乎被压榨到了极限109.65HP/L;法拉利F430升功率仅比菲、悦高4HP),车重较大、负担重并运行环境苟刻、运行温度高;因此,机油的润滑质量、冷却效果及热稳定性、抗衰变能力等很重要;2.机油有适用性(即不是各品牌全合成机油都适用所有发动机使用,尤其小排量涡轮增压发动机);其发动机用油选择,是车企发动机工程师按引擎具体结构及设计特点,针对性的选用机油品牌、API等级、SAE低温流动性及高温粘度指标和ACEA规格等;3.菲、悦【用户手册】规定,使用API SM级、...
      多谢指教!
      2018-04-14 20:09 回复
      愤慨2010 关禁闭 已屏蔽
      奥迪Q5L
      美孚一号0W-40完全没有问题,你这油耗的变化不是机油品质的问题,别的车友也说了,很有可能是机油加多的原因。
      另外,原车厂家要求机油粘度指数是5W-40,现在你用0W-40完全没有问题,前面的0W代表低温启动性能,0W比5W的低温启动性能更好点。后面-40两者一样,所以完全没有问题。我也是150P的致悦,一直都用美孚一号0-40.
      不建议用-30的,不符合厂家标准。
