关于着车挂档起步的问题???
nnmmdc
0浏览 · 2018-03-15 11:34
我的致悦第一次打着车,挂D档,起步1档升2档的时候为什么要3000转了才换挡???为什么啊,2-5档就换挡正常了,这是为什么??你们的也是吗?
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
油门踩急了吧
2018-03-15 11:36 回复
自贡车友8466905 关禁闭 已屏蔽
致悦
热车后起步就没有这种现象了
2018-03-15 12:57 回复
哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽
菲翔
楼主好:
1.据说,255双离合【C725】控制模块(换档程序 TCM)有这种情况;冷车起步D档时,一升二要3000rpm;二往上就正常了(热车时,情况好一些);
2.我的车是12年产菲翔.尊享,6速双离合【C635】,TCM未做任何升级、也未参与召回更换;冷车起步D档时使用“省油脚”情况下,一升二不到2000rpm;而手动模式情况下,一档稍微给点儿油(转速不到1500rpm),即可升入二档;二档稍微给点儿有(转速1600rpm左右、车速超过20km/h后)、即可升入三档...
3.双离合变速器并不是一成不变的定在发动机某个转速上换档,它会根据驾者的操控方法和意图自动调整换档时机的(即实现档位的提前或延迟切换);
若你重踩油门,双离合会自动延迟换档时机,以获得较长时间的大功率、扭矩输出,一般会在3000rpm或以上才会升档;地板油情况下,有可能发动机转速达到或接近红线区才升入下一档;相反,若你缓踩油门(省油脚),双离合会在转速2000rpm不到时就升入下一档,以达到配合驾者意图和省油目的。
(注:头批菲翔的双离合为原装进口,可能性能相对好一点儿)。
(希望能帮到你)祝顺!
2018-03-15 14:23 回复
nnmmdc 楼主 关禁闭 已屏蔽
致悦
940050737 2018/03/15 12:57:17 发表在 板凳
热车后起步就没有这种现象了
不是,热车了就好了,正常升档,但是不热车,打着就走,1档3000转才会升档,只要升档之后立马就正常了,
2018-03-15 20:46 回复
nnmmdc 楼主 关禁闭 已屏蔽
致悦
哥本哈根3 2018/03/15 14:23:35 发表在 地板
楼主好:1.据说,255双离合【C725】控制模块(换档程序 TCM)有这种情况;冷车起步D档时,一升二要3000rpm;二往上就正常了(热车时,情况好一些);2.我的车是12年产菲翔.尊享,6速双离合【C635】,TCM未做任何升级、也未参与召回更换;冷车起步D档时使用“省油脚”情况下,一升二不到2000rpm;而手动模式情况下,一档稍微给点儿油(转速不到1500rpm),即可升入二档;二档稍微给点儿有(转速1600rpm左右、车速超过20km/h后)、即可升入三档...3.双离合变速器并不是一成不变的定在发动机某个转速上换档,它会根据驾者的操控方法和意图自动调整换档时机的(即实现档位的提前...
嗯对,冬天必须两格水温了,才升档,不热车的花3000转1升2档,只要1升2档,后面的.3.4.5立马正常了
2018-03-15 20:48 回复
nnmmdc 楼主 关禁闭 已屏蔽
致悦
热车后起步就没有这种现象了
嗯,这是为什么啊?你的和我的一样?
2018-03-17 17:46 回复
自贡车友8466905 关禁闭 已屏蔽
致悦
nnmmdc 2018/03/15 20:46:44 发表在 4楼
就是
