问 防冻液消耗得太快是什么原因?
半生9976
0浏览 · 2017-10-16 12:05
三个月前才加到上面颗线,现在已经到这个位置。车子快得三年了。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
快三年还没有出保,快去ssss检查一下吧,反正还没有需要付钱,快去吧
tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
防冻液一般情况下是不会少的,是属于循环利用性,你的应该是要报警了吧,检查下是否有漏点,如满意请采纳!
2017-10-16 12:07 回复
南山堂主 关禁闭 已屏蔽
天语 SX4
防冻液消耗过快的大多数原因是产生渗漏,主要有以下两种原因:1、散热器损坏,上下水室密封不良造成渗漏防冻液的现象;2、溢水罐、水泵结合面及冷却系统各管路的管接件松动密封不良造成渗漏防冻液的现象。及时找到问题,检查维修。
2017-10-16 12:09 回复
温州车友6802210 关禁闭 已屏蔽
致悦
你这肯定是漏了
哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽
菲翔
这种情况不正常;
冷却液是保证发动机性能的重要介质;尤其1.4T-jet工作温度较高,冷却液过少会影响发动机降温冷却效率;
三个月前上限、三个月后低于下限近两公分,不属于正常消耗,肯定是渗漏原因造成;
请排查冷却液壶本身及各接口、管路及发动机底部等是否有红色液体渗漏迹象,尽快处理(不是小事儿)。
  我车冷却液(照片为16年8月)快三年时,液面还在下限以上。
(希望能帮到你)祝顺!
想你2006 关禁闭 已屏蔽
致悦
有露点
半生9976 楼主 关禁闭 已屏蔽
东风风神L8
52gaoda731 2017/10/16 12:07:34 发表在 沙发
我也意识到这个问题,车子中午已开到4S,待检测上报厂家。补充:没有外漏迹象。
2017-10-16 16:29 回复
半生9976 楼主 关禁闭 已屏蔽
东风风神L8
tjfzjjs 2017/10/16 12:07:56 发表在 板凳
谢谢,因为没有外漏迹象,怕影响大。
2017-10-16 16:33 回复
半生9976 楼主 关禁闭 已屏蔽
东风风神L8
南山堂主 2017/10/16 12:09:10 发表在 地板
非常感谢,专业解答。怀疑是内漏了。
2017-10-16 16:35 回复
半生9976 楼主 关禁闭 已屏蔽
东风风神L8
ye1xiao1fei 2017/10/16 12:33:26 发表在 4楼
你这肯定是漏了
嗯,就是担心漏到发动机里内。
2017-10-16 16:36 回复
半生9976 楼主 关禁闭 已屏蔽
东风风神L8
哥本哈根3 2017/10/16 13:54:46 发表在 5楼
这种情况不正常;冷却液是保证发动机性能的重要介质;尤其1.4T-jet工作温度较高,冷却液过少会影响发动机降温冷却效率;三个月前上限、三个月后低于下限近两公分,不属于正常消耗,肯定是渗漏原因造成;请排查冷却液壶本身及各接口、管路及发动机底部等是否有红色液体渗漏迹象,尽快处理(不是小事儿)。  我车冷却液(照片为16年8月)快三年时,液面还在下限以上。(希望能帮到你)祝顺!
非常感谢全面解答。
2017-10-16 16:36 回复
半生9976 楼主 关禁闭 已屏蔽
东风风神L8
想你2006 2017/10/16 16:22:32 发表在 6楼
有露点
就怕露到关键点。
2017-10-16 16:38 回复
鑫凡S哥 关禁闭 已屏蔽
宝马X2
检查防冻液管道接缝处 是否有慢漏迹象 防冻液会有损耗 但不至于三个月这么快 另外就是 防冻液液体不要乱加 不同品牌防冻液里面的成分不一样 品牌防冻液都是有乙二醇成分多一些 有些杂牌或者假冒防冻液会用乙醇混兑在有乙二醇的防冻液里面 这就是造假
天下第一江山 关禁闭 已屏蔽
致悦
我知道哪里漏了,发动机右侧的端面处,通病,迟早的事。
SELENIA意大利 关禁闭 已屏蔽
检查节温器垫子和水泵水泵密封圈和缸体上的闷头
半生9976 楼主 关禁闭 已屏蔽
东风风神L8
SELENIA意大利 2017/10/17 23:22:29 发表在 15楼
检查了,就是节温器垫子出问题。
2017-10-20 22:04 回复
半生9976 楼主 关禁闭 已屏蔽
东风风神L8
天下第一江山 2017/10/17 18:04:56 发表在 14楼
这个没注意。
2017-10-20 22:04 回复
半生9976 楼主 关禁闭 已屏蔽
东风风神L8
江苏镇江S哥 2017/10/17 12:01:47 发表在 13楼
这次去维修,说是只能用原厂的防冻液,到时候看看是什么样子。希望不是假的。
2017-10-20 22:07 回复
SELENIA意大利 关禁闭 已屏蔽
伤心翼博 2017/10/20 22:04:17 发表在 16楼
检查了,就是节温器垫子出问题。
找到问题就好
鑫凡S哥 关禁闭 已屏蔽
宝马X2
伤心翼博 2017/10/20 22:07:50 发表在 18楼
谁这么无耻。。。。说这种话。。。。。还只能用原厂的 哈哈哈哈 笑死人了
