首保有什么要特别留意的不?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-06-16 15:49
首保项目有哪些,有什么要特别留意的不,要不要盯着,会不会不给我换我的机油,拿烂机油加到我的车里,我要不要看一下
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
首保的话是没有什么需要特别的注意的啊就是直接免费的这个项目都是可以做的啊
2021-06-16 15:49 回复
这充满鲜花的世界 关禁闭 已屏蔽
翼虎
首保内容:更换发动机机油机油滤,清洁空气滤,检查各种油液液面是否正常,检查发电机皮带,雨刷片是否有损坏,检查轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎,鼓包,损坏等。检查底盘,包括:刹车片,刹车盘,连杆,球头,球笼,有无刮伤等等。检查全车的所有开关;灯光是否正常工作。后期再去四保养的时候,如果自己对养车不是很了解的话,可以在保养之前翻阅一下随车带的保养手册,上面有没到一定公里数需要进行的保养项目。记好了以后去四,就按照保养手册内容来做。保养手册上没有的,一律不做!
2021-06-16 15:49 回复
欢动滴 关禁闭 已屏蔽
按照规定的话,这台车子的首保规定的是五千公里或者半年的时间,不管是公里数先到还是时间先到,都是建议你去首次保养换下机油和机滤,而其他的正常不换的,也不需要清洗发动机之类的项目。
2021-06-16 15:49 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
首保5千公里或者半年的时间,哪个先到以哪个为准的,具体参考一下保养手册,以保养手册为准。项目:机油机滤更换即可了。首保一般是提车开始计算,同时自己使用车子过程中有什么问题也可以找售后解,机油机滤的更换即可。另外就是推荐的项目别入坑。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
首保就换机油机滤。 对于车辆性能与操控激情没有什么要求的车友,如女性或只是上下班用车者及资金缺乏者,可换专用的普通矿物机油.建议以后每5000公里或半年更换一次。喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次.。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或小品牌及国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
正常情况下,所谓的常规保养就是小保养,就是换一下机油和机滤做一个全面的点检就可以了。
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
首保注意事项服务店的服务顾问会为您做各项的基本检查,具体项目在这里就不说了,比较繁多,用户手册上都有说明,一般不会出问题。但是您用车过程中出现的问题,服务顾问们可能检查不出来,这就需要您及时和服务顾问沟通,这样服务顾问就可以根据您的情况安排维修技师为您的车做检查。再有就是各个项目的工时以及各项项目的收费情况,服务店一般都会有公示,所以在店等候的时候,可以留心查看一下,对您的花费做到心知肚明。
