轮胎中间磨损不正常?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-07-06 21:12
轮胎中间磨损不正常,需要做调整么,到底是怎么回事导致的我就很纳闷了,我怎么走路也不会磨损中间啊,是不是我轮胎打气太足了呢
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
一般车辆如果出现方向跑偏车子不走直线、打方向不能回正、轮胎磨损不均匀等现象才首要考虑四轮定位。
2021-07-06 21:12 回复
你是不是对我有意思啊 关禁闭 已屏蔽
一般来讲只磨一面这种偏磨的话,去做一下四轮定位吧,如果中间或者两边的话,可能是胎压高或低的问题。
2021-07-06 21:12 回复
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
轮胎异常磨损偏磨吃胎的原因及处理办法:一转向节主销松旷或前束不对,轮辆拱曲,致使轮胎偏磨,并出现波浪形磨印,二前轴梁弯曲,轮胎气压不足,轮胎磨损两侧边,三轮胎没有定期换位,后轮双胎气压高低不均,这样在行驶中,就会使气压高的轮胎加速磨损,四轮胎气压过高,磨损部位在胎面中间,五车轮滑转导致轮胎加速磨损,或经常性紧急制动引起轮胎出现局部磨损,六后轮双胎的间距大小不当,当间隙太小时,易使两胎的相对侧面均匀损伤当间距过大时,汽车在拱形路面行驶的情况下,会使内挡轮胎负荷增加而加剧磨损,要消除车辆的轮胎偏磨问题,必须通过四轮定位检测结果的数据来完成,还需要配备专用测量前束恒定值的附属检测工具才能准确地完成定位检测和调整,现在的车辆底盘基本上都采用了独立悬挂装置,肇事或维修了转向悬挂系统的车辆,如果不使用定位仪进行检测,它的各项定位角度可能无法保证准确,即使解决了轮胎偏磨问题,也很有可能造成方向盘不正、转向时最大总转角过大或过小以及对车辆的其他相关角度产生影响,破坏稳定性,对驾驶安全有可能埋下隐患,所以发现轮胎出现偏磨的异常,建议及时去处理为好。
2021-07-06 21:12 回复
