问 胎压2.8是不是有点高啊?
- 芝罘人
- 0浏览 · 2021-03-23 09:04
- 那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
- 炫丽
- tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽
- 奥迪Q3
- 风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
- YARiS L 致享
轮胎的气压指的是冷胎状态的胎压。冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2,
- 头一辆车 关禁闭 已屏蔽
- 飞度
- 寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
- 威朗
- 可人景深 关禁闭 已屏蔽
- 宝骏510
- ww77seven 关禁闭 已屏蔽
胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
- 名字297662 关禁闭 已屏蔽
- 捷达
- 米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
- kcrazy 关禁闭 已屏蔽
- kcrazy 关禁闭 已屏蔽
