问 车子是多少公里进行首次保养?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-23 20:54
车子是多少公里进行首保首保要注意些什么东西啊?我想在外面保养咋样提提意见
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
按照车辆上面的使用手册进行首保保养,时间和公里数那个先到以哪个为准即可,保养项目供你参考:一、换机油、机滤用四店提供的机油足矣;二、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;三、检查底盘各部位及悬挂是否有异常渗油和松旷含轮胎气压;四、检查所有灯光是否齐全良好;五、检查刹车蹄片磨损情况;六、测量电瓶电压是否正常;七、不一定要到购车的四店,就近即可;八、上述项目一般都是免费的,最好提前预约;九、四店推荐的项目一律不做都是忽悠人的
2021-06-23 20:54 回复
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
一般车辆都是五千公里或六个月,有些高端车型会要求一万公里或一年,但是有的店会要求客户提前做保养,两个数值是以哪个先到为准,具体看一下保养手册上的要求,按上面的要求做首保完全可以,如果有额外推荐项目让你加钱做,直接拒绝就行了。
2021-06-23 20:54 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的首保是5000公里或6个月以先到为准,首保只需要更换机油和机滤就完全足够了,只要车开的正常,客服推荐的其他收费项目一概不用做的
2021-06-23 20:56 回复
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
新车首保要提前看手册,按照车辆的公里数 或者时间,任意一 个满足条件就需要去保养了(基本5000-10000公 里,按照厂家要求去新车首保即可),防止4S忽悠必须以车主手册或者保养手册为准!全国相同车型4S都是联保的,随便去即可!
有些车带首检,也就是他们所谓的新车首保,但是如果你是首次换机油,主要避免被忽悠,机油添加剂、清洗发动机内部之类的不要做!!
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
新 车首保也没有什么特别要注意的,只需要注意看车主手册里边;有些车首次检查成为新车首保,有些车第一次换机 油成为新车首保,这个按照要求做 就行。防止被他们忽悠就可以。至于多长时间或者多少公里,一般情况下基本都是6个月或者5000到10000公里,一定要按照厂家要求的时间或者公里数过去。!!
