大保养都做什么项目呢?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-21 12:27
大保养都做什么项目呢,有没有发动机清洗服务呢
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
变速箱油建议年或万公里更换一次,刹车油建议每年或万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。普通火花塞建议每万公里更换,长效火花塞根据状况万公里更换,注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道年或万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。建议车辆每行驶万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢抗氧化耐腐蚀高沸点防冻等很多特点如果临时救急添加了水也必须尽快更换整个防冻液。
2021-05-21 12:27 回复
吉林车友8768350 关禁闭 已屏蔽
大保养就是除了常规保养,还要把防冻液,刹车油也换掉,然后清洗节气门,清洗发动机积碳,检查火花塞状态,如果烧蚀严重,也需要换掉。
2021-05-21 12:27 回复
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
当车辆行驶到大约6万公里左右的时候,建议进行大保养,一般来说全车油液,各种滤芯呀,车子的火花塞,检查刹车片和轮胎磨损等。可以考虑清洗发动机。
2021-05-21 12:27 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  大保养做的项目有很多,比如说发动机保养,变速箱保养和汽车传动机构保养。
