问 刹车片多少公里更换为好?
芝罘人
0浏览 · 2021-02-01 09:40
  刹车片多少公里更换一次最好?据说看厚度多少,怎么看?
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车片没有固定的更换周期,建议定期检查一般的家用车,刹车在3-6万公里左右时,刹车片通常磨损的比较严重了,刹车片在即将被磨损完之前,在踩刹车的时候,刹车片上的报警片与刹车盘摩擦,会发出尖锐刺耳的声音,很多车型也会在仪表盘上,提示刹车故障(或检查刹车等等),此时刹车片基本已经到极限状态。在日常使用中,也可做简单的检查,多数车型透过轮圈,可以看到刹车卡钳上的刹车片,一般刹车片磨损到只剩下3mm左右时,就需要考虑更换刹车片了。除此之外,如果刹车出现异常,建议及时进行检查,安全第一。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
刹车片根据用车环境和开车习惯没有严格的更换间隔,一般在行驶六万公里左右就要考虑更换。当肉眼观察发现刹车片较薄时应当在保养时要求技术人员进行检查,因为肉眼观察本来就会存在误差,专业的维修站通过卡尺要比肉眼观察更严谨一些。
2021-02-01 09:41 回复
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
刹车片更换:
一般首次更换可以在6-7万公里。具体也要看您的驾驶习惯和使用环境。有些车辆上有警示灯(一般高档车配备)会提醒你需要更换刹车片。或者当刹车片上的摩擦材料磨到钢背警示线了,你会听到嚣叫声,这个时候就需要立即去更换了
2021-02-01 09:41 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
刹车片作为刹车系统的重要零部件,根据使用习惯及环境不同,没有固定的更换周期,若刹车片厚度低于5mm,就需要更换。
2021-02-01 09:42 回复
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
  对于刹车片究竟应该什么时候更换,很多人的说法不一。有人表示3-4万公里就要更换,也有人说不用那么早,10万公里换也可以一般情况下,建议刹车片4-6万公里更换一次...
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
刹车片这个没法用公里数和时间长短来说,有人长期高速或者路况好,加上不用急刹,开个7-8万不换的也大有人在,开车比较激烈的,直接一两万就换的也不少,主要看磨损程度,自己不会看,可以直接找个店面给你看看,一般所谓的3mm要记得有的刹车片磨损里外程度不一样的,因为有时候里外刹车片磨损程度不一样
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
 一般刹车片更换周期在3-6W公里,也可以根据刹车片的厚度决定是否更换(3mm左右就需要更换),其次车辆自带检测系统检测或者刹车片上有预警片的,到时候注意些即可。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
刹车片的更换周期:3万-5万公里,只是一个大概的范围。刹车片的更换周期并没有一个准确的数目,不同的驾驶习惯会使刹车片的磨损产生巨大的差异。不难想象,刹车的力度大小和刹车的频率将直接决定刹车片的寿命。长期在城市道路行驶的车辆,其刹车片的磨损程度也肯定比长期在高速公路行驶的车辆磨损更严重。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
刹车片这个没有一定的,如果磨损小可以不换,如果磨损到了刹车片厚度的四分之一的时候可以换了。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换没有固定的公里数,他是根据个人的开车习惯和刹车片的质量,路况来定的,一般40000更换。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般前刹车片是40000公里左右,而后刹车片是60000左右! 每个车的刹车片更换时间,还跟驾驶习惯有关系的!
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般来说,一副刹车片用5万公里没问题
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车片没有固定多久换一次的说法,要看开车路况及开车习惯,这些习惯都会影响刹车片的使用情况,如果能很好地掌握,你就会发现,很多时候根本无需踩刹车,一副刹车片用得好的情况下,可以达到10万公里。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
刹车片的话正常在在4万公里左右吧 但是也不绝对 如果说厚度低于三毫米的那个就更换了
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
刹车片的话是可以看实际的情况的啊,一般这个厚度低于3MM的时候就是要换了的啊.
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
每个人用车情况不同,质量不同更换周期也不同,刹车片没有严格更换周期一般厚度小于3mm时建议换刹车片或者3-4万公里更换,刹车盘6-7万公里换,换两次刹车片基本就要考虑更换刹车盘了,博世品牌不错。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的刹车片一般行驶6万公里是没有多大问题的,当然了用的好的话跑个8-10万也正常,这个要看具体使用磨损情况了,推荐选择博世品牌不错的。
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    刹车片一般用个五六万公里不大的,但是当磨损的厚度低于3MM的时候必须要更换了。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
                    更换周期长短与你平时使用实际情况有关的,正常也就是在6万公里左右的,具体看磨损了
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
刹车片磨损的情况怎么样?我的是40000公里换的,如果是很薄了就要尽早更换。
