有时开启空调有异味需要怎么处理?
芝罘人
0浏览 · 2021-01-24 08:31
  有时开启AC出风口会出现类似臭鸡蛋气味,这是怎么回事?
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
空调有味道应该是空调管道发霉了,一般空调时间就了都会有,清洗一下就可以了。
2021-01-24 08:32 回复
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
                       建议大家要勤开窗通风,其次是要合理使用空调内外循环模式,不要一味使用内循环模式。再者我们可以在车内放置柠檬或者竹炭吸附异味。
2021-01-24 08:33 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
- [ ] 汽车空调工作期间,当空气流过蒸发器的散热片时,不洁物被散热片从空气中滤出,然后通过空调冷凝水的排水管随冷凝水一起排出,若空气中的不洁物和冷凝水滞留在蒸发器的散热片表面,新鲜空气经过散热片时产生异味。
- [ ] 在空调运行过程中,空气里的水分在蒸发器表面形成了冷凝水,一部分水会被排出,但是还有一些水会在空调停止后滞留在蒸发器表面。这些水分和空气中的尘埃相结合,就容易生成霉菌,最终就产生了空调异味。
- [ ] 汽车空调异味的去除办法
- [ ] 利用风机高档位运行
- [ ] 对于轻微的异味来说,可以将车辆停放在太阳下面,调整旋钮至暖风档,然后将风机开到最高档位,打开所有车门使脏空气排到室外。这样做既可以利用紫外线对车内进行消毒,还可以有效的清理一下风道内的尘土,运行5分钟左右就会有效的去除汽车空调异味。
清洗空调风道
定期更换滤芯可以将脏空气堵在车外,但是使用时间较长的车辆,空调系统内还是会有尘土和霉菌,这时就需要使用空调风道清洗剂进行清理了。目前市场上空调清洗剂的品牌众多,价格从几十元到上百元不等,车主可以购买后自行清理。首先找到空调滤芯的安装位置,将清洗剂从滤芯位置喷入风道内,然后打开空调至最高档位,开窗并运行几分钟即可。
更换空调滤清器
空调滤芯是最容易被忽视的地方,很多车主甚至还不知道汽车上有个空调滤芯,过脏的滤芯不仅起不到原本的作用,还会对进入车内的空气造成二次污染,要想彻底清除车内异味就一定要堵住源头。正常情况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命为一年或3万公里,如果车辆经常在空气质量较差的路面行驶,就要适时缩短滤芯的更换周期了
2021-01-24 08:34 回复
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
空调异味一般就是滤芯问题,看看换一个滤芯试试看,不行就只能清洗空调系统了。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     空调系统的异味通常来自于哪里以几个下方面。1、空调滤芯    空调滤芯作为过滤空气杂质、灰尘等污染源的第一道屏障,自然最容易堆积这些脏东西了。而时间一久了,自然就难以避免的会发出异味。这样不仅仅会因为异味导致车内人员的乘车体验相当不哈,还会因为堵塞了空调入风口,导致空调的进风量减小,最终导致车内空调出风量减少。2、蒸发箱很多人说起蒸发箱可能都不知道原来空调里面还有这玩意?但其实蒸发箱说白了就是空调的制冷部分。简单来说,空调制冷就是通过蒸发箱里面的“冷媒”与外界空气相接触,达到“气化”吸热的效果,最终达到制冷的目的。但是就像之前提到的空气滤芯一样,随着空气的不断流通,空气中的粉尘杂质也会停留在上面。一部分会被空调排水给排出车外,另一部分则会留在车上。最终产生异味。3、空调通风道这点也很好理解,就是空调的出风口长年累月下来,特备容易积聚一些杂质,最终霉变产生异味。如何解决     最方便的方法当然就是找4s店去代处理,方便又省心。但是如果你想省钱自己来呢?别急,老司机给你支招。首先就先排查空调出风口。最好的方法就是开到一个地方停下来,然后打开车门打开空调调到外循环的最大风力,吹十分钟就好了。如果还是有异味的话,就对空调滤芯进行排除。一开始的时候那吹风机吹一下就好了,但是吹得次数多了反而会影响到过滤效果。所以要换就换,别想着外面说的一年更换一次。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
                    车子空调有异味,可以考虑先换换滤芯的,然后将车子的空调管道清洗一次的啊。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
                    打开空调感觉有明显异味,有可能是你车子空调里面有发霉的情况,需要进行清洗。
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    当车子的空调打开出现异味的时候,一般可能是空调滤芯脏或者管道里面问题,更换或者清洗吧。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
 空调滤芯问题, 如果很脏,而且已经发霉、有异味了,那肯定要换。 清理空调蒸发器 空调蒸发器积水造成异味如果空调滤芯换了还是有味道,那有可能是空调蒸发器的问题了。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
开启空调有异味无非是空调滤芯好换了,空调管道或者空调蒸发箱好清洗了
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                空调管道发霉了,建议每年更换一、二次空调滤芯,每隔一、二年清洗空调蒸发箱即可解决空调异味:https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/6443170c2809b8c0/79947143-1.html
