刹车盘的更换周期是多久?
culturecc
0浏览 · 2021-03-25 07:34
多长里程更换一回的
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆刹车盘一般是更换两次刹车片以后更换一次,或者是行驶十万公里的时候进行更换
2021-03-25 07:36 回复
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
 正常使用的话还是要看磨损情况来的,你车刹车片换第三套的时候刹车盘就麿的差不多就要换了。
2021-03-25 07:38 回复
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
刹车片一般不按公里数换,刹车盘与刹车片互相磨擦会不断的磨损消耗,都会变薄,一般刹车片剩3mm左右就换了,一般经验换两副刹车片换一次刹车盘
2021-03-25 07:39 回复
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
刹车盘正常情况下需要每隔5到8万公里更换一次,刹车盘的更换周期与个人的驾驶习惯和行驶路况有关系
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
多数情况下刹车盘使用寿命应该在10万公里以上,刹车盘的最大磨损极限为2毫米,用到极限后必须替换新刹车盘。检查刹车盘上单侧磨损是否有超过1毫米的深沟,检查刹车盘两边的厚度是否一致,刹车盘是否出现不平整或裂纹等。如果出现以上问题,则立即需要更换刹车盘。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
刹车盘的更换周期,一般都是在80000公里左右,开始检查,磨损的差不多了,要更换,没问题以后5000公里检查一次!
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       刹车盘磨损更换标准是在2毫米左右,如果刹车盘磨损超过这个标准,很容易会出现刹车盘被夹断裂的现象,至于磨损的测量方法,最可靠就是利用螺旋测微尺测量刹车盘剩余厚度,值得一提的是,如果发现刹车盘上出现深沟或者表面磨损不均匀的话,也是需要及时更换的,否则刹车盘在制动的时候会出现强烈的抖动,而且刹车性能也是有所下降的。
