问 变速箱油依据公里数更换么? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 我有个锤子 0浏览 · 2021-03-03 09:30 目前开着感觉没啥问题有必要着急? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽 通常手动变档的变速箱油更换周期为4万公里或2年,自动变速箱油更换周期为六万公里或三年,具体看实际情况,换挡出现生涩不流畅就尽快更换为好 2021-03-03 09:32 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽 变速箱油你大保养的时候更换就行了。如果按公里数来算,60000公里左右换就可以的。变速箱油就选择重力换油就行了。 2021-03-03 09:32 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 百年标致百年经典 关禁闭 已屏蔽 标致308 看保养手册啊,什么时候需要更换和维护什么材料配件手册上都是写的清清楚楚的,按照厂家规定来做就行。 2021-03-03 09:32 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽 雅绅特 自动变速箱的换油时间,每一台车有不同的规定,一般在6万公里左右,主要的目的是保证排档之间的清洁,并且达到润滑的目的,延长使用寿命,具体参照保养说明书 2021-03-03 09:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德 正常一般变速箱油的更换公里数是8万公里左右,具体看车型和保养手册中的建议为准即可,跑的少的7、8年也最好更换一次。 2021-03-03 09:34 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我干什么都行 关禁闭 已屏蔽 迈腾 一般情况下需要每两年或每行驶6万公里更换一次自动变速箱油。自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。 2021-03-03 09:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我干什么都行 关禁闭 已屏蔽 迈腾 一般情况下需要每两年或每行驶6万公里更换一次自动变速箱油。自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。 2021-03-03 09:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龙塘社 关禁闭 已屏蔽 杰德 这个更换的周期还是比较久的了啊,像自动挡车型的话一般可以在六万公里左右更换都行啊 2021-03-03 09:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ROSE1 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S60(进口) 一般来说自动挡的汽车在5到8万公里的时候就要进行更换了,而手动挡的则可以适当的延长,因为手动挡的汽车对变速箱油的要求较之于自动挡会比较弱一点,但是也差不多在10万公里左右就要进行更换了。 2021-03-03 09:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
