3万公里的时候需要更换变速箱油重力换能不能换干净?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-07-17 21:40
3万公里的时候需要更换变速箱油吗?重力换能不能换干净?要不要加点其他的油,油太贵了有没有啥省钱的方法啊
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
你好,变速箱油更换周期手动挡变速箱使用矿物油二到三年或四到六万公里就需要更换一次而使用合成油十五到二十万公里才需要更换一次。干式双离合变速箱和手动变速箱相同。自动变速箱大多数都是六到八万公里更换一次变速箱油。
2021-07-17 21:40 回复
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
如果是自动变速箱的话,建议还是选择循环的方式进行更换,相对来讲更换完之后要更干净一些。
2021-07-17 21:44 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
一般来说车辆的变速箱油厂家的建议是每两年或者4万公里更换一次,其实这个真的需要根据不同的车型来定的,因为不同的车型对于变速箱机有更换的里程和时间要求都是不一样的,最好还是看你自己的保养手册上的里程或者时间的要求,一般来说日系车建议是4~8万公里更换一次变速箱油,如果高速跑的比较多的车型的话,建议是4万公里更换一次,这里需要注意的是手动变速箱油和自动变速箱油不可以混用的,一定特别要注意,
2021-07-17 21:44 回复
