请教测胎压时一定要在冷车时测吗?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-05-23 18:22
测胎压时一定要在冷车时测吗请教大家夏日轮胎行驶会胎压热胀吗??
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2
2021-05-23 18:22 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内
2021-05-23 18:23 回复
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
乘用车的原厂胎压标准是2.3-2.5bar都属于正常范围。根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar,增强型轮胎:2.8-2.9bar,最高气压:不应大于3.5bar。轮胎标准胎压通常可以在车辆用户手册;驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;车辆驾驶座旁的抽屉;油箱盖小门;小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面上找到。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮胎压也不一样。不同的季节,胎压也不一样,冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。测量胎压以冷胎为准。
2021-05-23 18:30 回复
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
是的 一般合理的胎压范围是2.3-2.5左右的,将车子的胎压保持在这个范围以内基本没有问题,同时胎压也是会受热胀冷缩的影响,所以呢会有升高或者下降很正常的,误差不超过0.2没事的,千万不要太低或者太高,否则可能会爆胎的。
