轮胎侧面割伤是不是必须换?
basedi
0浏览 · 2021-04-03 07:57
轮胎的侧面被石头割破了,请问这种情况是不是必须更换啊?
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  如果不严重没漏线层,可以用轮胎橡胶专用胶填补,轮胎侧面最薄弱补上后,更换至后轮市区跑跑没什么问题,如果跑长途上高速,建议还是更换掉,毕竟人身安全是最重要的!
2021-04-03 07:59 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
轮胎最怕侧面胎壁受伤,因为胎壁是最薄的部位,最好去补胎店看一看,如果是小伤的话让师傅处理一下市区低速还可以跑一下,如果要上高速为了安全起见还是换个轮胎了。
2021-04-03 07:59 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       我觉得你的这个轮胎必竟是伤到轮胎的侧壁上了,这里是轮胎最薄的地方,安全无小事,建议考虑及时换新为好,开车上路安全永远是第一位的。
2021-04-03 08:02 回复
四季豆丝 关禁闭 已屏蔽
轮胎的侧面是最薄弱的地方,这个也修复之后也不安全,建议你去更换轮胎了 嗯,这样跑的话会容易爆胎
长春车友4972801 关禁闭 已屏蔽
轮胎侧壁的损伤我是不建议修复的。就算是修复好了,也是会有安全隐患的。毕竟是接触地面的唯一部位,还是安全第一,直接换掉吧。
xushiqi01 关禁闭 已屏蔽
朗逸
                  轮胎侧面是最薄弱的地方,如果老化,破损或者鼓包了,高速行驶容易发生危险。一般建议这个情况轮胎不能修补最好直接换!
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎侧面比较薄弱,受伤可能影响比较大,如果已经伤到线或者有鼓包那就不要用了。
年华921 关禁闭 已屏蔽
轮胎的侧面受伤的话,要看严重与否,一般小伤的话是没什么关系的,但是有一点问题了的话就需要更换,毕竟说侧面比较薄。
