手册要求多久换变速器齿轮油?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-24 07:26
实际应该多久更换请指教
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
2021-03-24 07:27 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般来说,变速箱油的更换周期在6万公里左右,如果经常在城区行驶,反复起步、刹车,变速箱始终处于起步大负荷状态,变速箱油温会迅速升高,这种工况应该考虑提前更换,如果经常在三四线城市经济时速巡航,变速箱工作工况良好,那么延迟到8-10万更换问题也不大。
2021-03-24 07:28 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
对于自动挡车辆来说,每6万公里需要更换一次变速箱油,如驾驶环境较恶劣,应当缩短更换周期;对于手动挡车辆来说,若换挡时发觉手感生涩、噪音增大,就应及时进行检查、更换。此外,车辆涉水行驶后,要及时检查变速箱,若变速箱油发生变质,应立即更换。
2021-03-24 07:34 回复
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
不同车型号更换周期不同,一般的自动变速箱需要8万公里左右更换一次变速箱油,一般的手动变速箱8到10万公里更换一次变速箱油,
飞毯ygfj 关禁闭 已屏蔽
保养手册对更换变速箱油的要求是在四万公里左右,变速箱油应该按照保养手册要求的更换,来保证变速箱的正常运转,最佳运转
