安装发动机下护板会影响发动机散热吗?
芝罘人
0浏览 · 2020-11-22 09:32
下护板到底需不需要安装?大家都选择原厂的还是网上副厂的?
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
  “不会影响发动机的散热。因为发动机护板并不是密封的,安装时会留有间隔和空隙,并不会对发动机的散热产生影响。
2020-11-22 09:33 回复
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
经常跑市区,路况比较好的,就不用装发动机护板,反之要是平常的路况不好,确实可以加装一个,
2020-11-22 09:34 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     发动机护板是有用的,发动机护板可以保护发动机的油底壳,并且可以让底盘更加平整,这样是可以提升汽车高速行驶的稳定性的,对散热影响不大。
2020-11-22 09:34 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
不会!发动机护板建议安装,最好选塑钢的,可以有效的保护发动机机舱表面的清洁,一定程度上防止汽车在行驶道路上的泥、水特别路面上的泥、沙、土进入发动机机舱!
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
发动机护板我是觉得有必要做一个,我当时就做了,直接在4s店里做的,防护一下底盘。
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
发动机护板并不会影响到散热的,汽车的散热靠的是发动机的水冷系统,而不是发动机下边的空气的。
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
发动机下护板是安装在发动机支架上的,并不会影响发动机下沉,因为汽车发生碰撞的时候,下护板会连着发动机支架一起往下掉。发动机下护板安装在发动机的正下方,可以保护发动机,当汽车在行驶过程中不小心拖底时,发动机下护可以有效的保护发动机不受损害,有一个护板保护,不至于损坏油底壳或者其它部件汽车如果是轻微的拖底,护板可以起到缓冲的作用,力量全部由护板化解,油底壳不会受到损伤,如果汽车是严重的拖底,发动机护板起到的作用是非常小的发动机护板除了可以起到缓冲的作用,也可以预防路面上的沙石对发动机或变速箱造成损
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
原车没有的话,道路好一般装个塑钢的就可以了1.价格较为便宜,对于泥沙侵蚀小刮小蹭可以轻松应对2.优点:重量轻、价格低,有一定回弹性,不影响发动机下沉
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
不会影响散热的。
加装发动机护板后是不会对车辆的散热有影响,发动机的散热性能主要体现在前格栅、发动机舱设计、水管和散热器上,所以对于这方面的担心是多余的。
加装护板其实对于防尘作用不是很明显。但是发动机底部机件(如油底壳)之内的保护作用还明显一点。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
发动机护板并不会影响散热,也不是完全封闭的,这个不用追求原厂的。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
不会,有必要加装发动机护板,可以保持发动机仓清洁,防止路面积水灰尘进入发动机仓;防止汽车行驶过程中轮胎碾压后卷起的沙石硬物敲击发动机,因为沙石硬物敲击发动机这种现象;还可以防止凹凸不平路面及硬物对发动机的刮碰。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  理论上来说,加装发动机护板后确实会对车辆的散热有影响,但是实际上影响确实微乎其微的。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
不会的。因为热量都是向上散发的,下面装上护板,又因为到处透风,不影响发动机散热。
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
没见过原厂发动机护板,现在装的就是一个塑钢护板,散热未发现受到过影响
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
不会的,根据车主需要合理选择发动机护板。发动机护板的合理使用对汽车的底盘确实能够起到很好地保护作用,但是也有缺陷,安装了发动机护板之后可能会改变气流方向,对发动机的散热有影响,汽车的离地间隙也会受到影响,因此车主需要慎重选择。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
安装发动机护板其实对车辆的散热没有什么影响的,影响很小,都可以忽略不计。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
还是有必要装一个的,起码在蹭底盘的时候能最大的保护你的发动机,以及轻微涉水也能保护转向系统。
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
安装这个下护板的话,我觉得应该还是可以的,你可以考虑来对她这样试
