求问油滤依照啥换?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-05-27 16:06
目前开车没事换不换?
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般燃油滤芯的话,更换时间上看你可以要求3万公里上下更换一次,如果干净的话,可以到四万公里换也可以的
2021-05-27 16:06 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
这个车换汽油滤芯的话,一般是在3-5万公里问题不大的呀,而且汽油滤芯这个也不是说一定到了里程就换,因为用着没有问题稍微延长到下次也可以更换,同时它的主要目的是除去汽油中的杂质和水分,所以也不可以一直不更换,否则就会出现油路系统问题。
2021-05-27 16:06 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                 这个必须和更换机油同步进行,首保按照说明书上要求的时间和里程(先到为准),二保、三保以此类推,都以公里数或时间先到为准(矿物油、半合成机油半年5000-7500公里,全合成机油一年10000公里),5-6万建议做个大保养!
2021-05-27 16:06 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
,分为内置还是外置,这个内置的要是价格太高了,没有毛病就可以无视或者遵循保养手册,外置汽油滤芯因为便宜就是几十块,所以随意,还有就是和油品有关,尽量大站汽油更好,我的是外置汽油滤芯,小站加油3万公里一换
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
主要是国内的油品质量参差不齐,再加上油品中转及储存过程中条件不一,燃油中的杂质及加油过程中进入的灰尘等,一定会或多或少进入到你的油箱里。如果不过滤掉这些杂质,将之带入到供油系统和发动机的话,久而久之就会损坏气缸或造成喷油嘴堵塞,进而影响发动机性能,并缩短发动机寿命。一般都会在你的汽车说明书里面标明,更换周期一般为3万到6万公里,有些车型更换时间甚至更久——有些地方油品好一点或司机只到正规加油站加油,燃油滤清器更换时间也会延长。一般来说燃油滤清器有内置(一般在后座位下的油箱内)和外置两种。内置的价格要高一些,更换时间一般比较长;外置的价格便宜一点,更换时间也更短。无论是哪种燃油滤清器,更换起来都有点复杂,不像空气滤芯或空调滤芯,你自己就可以动手更换,更换燃油滤芯还是建议还是到4S店或者是专业的维修店更换。
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
燃油滤清器在正常使用情况必须每3万公里更换一次。如果燃料杂质含量大时,行驶距离应做相应缩短。但一般我们建议每隔2万公里更换一次,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。
