高速上怎么样开车能省油?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-05-19 09:58
是不是匀速行驶就可以了,堵车怎么办?
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  1、平稳起步车辆起步前的发动机的起动质量与油料消耗有直接关系,起动次数越多,空耗油料越多。在车辆起步时应选择抵挡,平稳加油,缓慢加速。汽车达到一定挡位速度时,学会听着发动机的声音来逐步把挡位从低换到高。2、保持65~90km/h汽车在行驶中应当用直接档中速行驶,这样可以节省油耗。一般轿车的经济时速在65~90km/h之间。当汽车运行在经济时速时是最省油的。多数汽车都有5个前进档和一个倒档,每个档位有一定的传动比,多数档位传动比大于1,第4档传动比为1,称为直接档,而传动比小于1的第5档称为加速档。空档时输出轴的齿轮处于非啮合位置,无法接受动力传输。挡位数越多,车的加速性、平顺性越好、越省油。 有的车没有超速挡,所以最高档就是直接档了。3、提前计划行车路线留意地方的交通信息和路况避开拥堵路段。因为减少车辆的起步、停车,按照经济时速行驶,这就等于是为您节省了燃油。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
开车我认为就是车上少放重物,轮胎的胎压在合适范围之内、别猛加油或刹车。及时对车子进行保养。
2021-05-19 09:58 回复
五十四万r8 关禁闭 已屏蔽
高速就保持匀速就行了。高速上开车最省油的速度就是90左右的速度,但是高速开有点慢,就保持100就可以了。
2021-05-19 09:58 回复
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
轻踩油门:轻踩油门能省油,因为猛踩油门,会使发动机转速突然降低而起到牵阻作用,抵消一部分行驶惯性,并使汽车产生“颤动”,而使耗油量增加。柔和起步:挂低挡起步,缓缓地踩下油门踏板,缓慢加速,这样的开车习惯可以减少油耗,如果启动时轰大油门来提速,这样不但伤车也会大大增加耗油量。让汽车达到一定挡位速度时,学会听着发动机的声音来逐步把挡位从低换到高。这可以减少发动机的升温时间,增加燃油的利用率。
2021-05-19 09:58 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
只需要匀速开车,不要急加速也不要急减速,油门可以像那种老司机漂着油门跑,这样非常省油,速度不要太快。
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
基本就是别急加速,也别急减速。正常开车就可以,一般情况下油耗都会属于偏低油耗。
