问 求问各位车胎大约何时更换,用几年换新? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友5051897 0浏览 · 2021-04-23 13:51 朋友们车胎大约多长时间更换?使用减震抓地力性能怎么样?什吗品牌地比较? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽 一般家用车每行驶4万公里或者3年左右更换一次;如果用车地区多阴雨,潮湿的话,建议把更换周期相应缩短。 2021-04-23 13:52 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽 "轮胎表面花纹磨损到低于1.6毫米时,就该更换了。轮胎上的磨损标记,也是按这个标准来设置的。但事实上,这只是一个最低要求,真到了这个程度,轮胎的抓地力和排水性能大幅下降,安全性会变差。我看过国外一些轮胎专家的建议,说在这个标准上再提高一倍才比较安全,也就是说,胎纹要留3毫米以上的深度。除此之外还有一个问题就是橡胶的老化问题。结合国情综合来看,如果要给轮胎确定一个安全使用年限的话,我觉得,应该是5到6年为宜,保守些的话,可以在5年左右换掉。汽车轮胎的使用寿命大概就是这样:安全行驶里程大概是8万公里,年限大概是5年,哪方面先到了,就要考虑更新。" 2021-04-23 13:54 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沾沾西西 关禁闭 已屏蔽 更换轮胎的时间主要还是取决于当前磨损老化情况的,新的轮胎正常的周期寿命也有个五年或者六万公里吧,需要注意的是当磨损到轮胎的这个标记线的时候,务必要更换新的轮胎,而且轮胎的磨损或者老化程度与你平时用车也有关系的。 我个人的建议是你可以考虑从以下几个品牌里面来选择轮胎就行,而且性价比都可以的,比如米其林、马牌、固特异、倍耐力等大品牌都是非常不错的,或者也可以选择国产轮胎品牌:玲珑、玛吉斯、朝阳等轮胎也可以,相对来说国产的轮胎价格也更便宜,考虑静音的话其实还是米其林或者马牌的更好更值得推荐的。 2021-04-23 13:57 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 欢动滴 关禁闭 已屏蔽 汽车的轮胎正常更换公里数大概6万公里,使用年限大概是5年左右(也许可能更长一些),要看平时路况和个人使用开车习惯,当磨损严重(超过标记线)或者老化严重(明显的裂纹比较深)建议及时更换,否则都有可能会出现爆胎的隐患的。 因为不同轮胎、胎纹不同他们的性能也是不一样的哈,所以换什么轮胎根据需求来的,比如在考虑静音好舒适性好点的轮胎,首先推荐的品牌就是这个米其林、马牌的轮胎了,如果你考虑静音兼耐磨性的话那么普利司通还是比较不错的,所以根据你自己喜欢的需求来选择,我正常使用都是米其林轮胎。 2021-04-23 13:57 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
