问 请教你们刹车油多少年更换的?
liuzhly
0浏览 · 2020-12-14 10:57
大家都多少年开始考虑的?一般情况,刹车油亲们是多少年更换的?
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
大多数人认为刹车油的更换只局限于年限和公里数。其实则不然。也要依据车辆所处地带的气候湿度:热带地区每年或2万公里换。 寒带地区每两年或4万公里换温带地区 每三年或6万公里换。建议购买中高档的刹车油。低端的刹车油杂质多这样会导致刹车泵加速磨损和刹车系统油路堵塞。过期的刹车油刹车效果也不太理想 只是因为车主长时间的适应自己的车辆 所以察觉不到。为了安全行车建议马上更换。另外,刹车油的更换周期,各个品牌的车官方规定的保养周期各都不一样,这与刹车油的品牌以及车型有关,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。 刹车油到了保养时间一定要定期更换,最好还是参照厂家规定的保养周期进行保养。
风一样的漂移 关禁闭 已屏蔽
  不同车型刹车油更抄换的周期不太一袭样,以车主手册为准。一般家用车每行驶4万公里或者3年左右更换一次,
2020-12-14 10:57 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
2020-12-14 10:58 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    汽车刹车油的更换周期一般来说是两年或者四万公里进行一次更换的,长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
2020-12-14 10:59 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                      刹车油通常2年3万公里换一次 ,具体专业技师使用刹车油含水率测试仪,大于5%时通常就会要求更换。
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,就按照公里数换就行了。可以大保养的时候换掉。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     刹车油一般在40000~60000km或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。 制动液具有很强的吸湿性,长期使用会产生气阻,会影响制动效果,所以必须定期更换,一般来说按照年限更换就可以了,多跑1~2万公里也没有太大的问题。
