现在有必要提前热车嘛?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-05 10:20
到底怎么热车,才是最好的?
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
一,在久未用车(如隔夜)后发动引擎,其时引擎的上半部是处于没有机油,缺乏润滑的状况。大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵浦的运转而将机油运送到引擎最需要润滑的活塞,连杆及曲轴等部件。
二,引擎在未达工作温度之前(大约在摄氏90-110度之间),其供油系统因温度尚低,均无法有效地将汽油完全气化(相信大家都知道,液体温度上升到沸点就气化了)。在汽油尚未气化而呈"湿湿"的液状时,是不容易燃烧而发动引擎的。否则因油/气混合比过高,不但浪费汽油,马力不足,而且汽油燃烧不完全会冒黑烟。
三,有关变速箱变速齿轮的润滑,这是一般人最不懂也最易忽略的。变速箱齿轮油与引擎机油相同的地方是:在冷车时齿轮油都流到变速箱下半部。其解决之道也不是原地热车即可解决的。因为变速箱并没有齿轮油泵,原地热车只有引擎在动,其余部分都没在动,只有等到实际上路后,慢慢行驶了一段时间才能改善此一状况。
正确的热车方法:发动后30秒至一分钟后上路。
但此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速,引擎转速以不超过3000~3500转为限。一般保持2000转。
夏季、冬季都需要热车,冬季的预热时间要比夏季长一些。发动机经过一夜的静置,各摩擦面上的润滑油已经基本消失,失去了油膜保护;低温促使润滑油的黏度增大,附着力和流动性变差,增加了发动机启动时的阻力。正常的怠速暖车可以减少这种磨损,从而延长发动机的使用寿命。低温下,金属会呈现较小的弹性和抗磨性,只有在正常的工作温度下,发动机才能达到正常的配合间隙,保持最佳的工作状态。
热车并不是时间越长越好。
并不是热车时间越长越好,只要发动机能够达到稳定且正常的怠速就可以行车了。一些使用先进发动机技术的电喷车辆,精密的电脑使喷油嘴喷油准确,燃油雾化程度高,启动后只需要很短的时间,机器的转速就可以稳定并达到规定的怠速值,所以电喷车的热车时间不宜过长。
热车过后一定要低档慢速行驶,转速不要一下拉得过高,根据发动机的状况和车况慢慢的换高速挡把车速加上去。最好等到水温达到水温表的第二格(60度)时,在以正常速度行车。
电喷车在怠速热车时,切忌为了节省热车时间,而采取大油门的方式提高水温,这样不但会增加油耗,严重的有可能造成烧瓦。
电喷车无需长时间热车
对于普通的电喷车来说,通常转速都在1200-1500,发动机的转速比怠速高,所以在高转速下,一般热车时间控制在30秒或者1分钟为佳,让润滑油达到润滑面。然后,低转速运转车辆,这样行驶3分钟-5分钟,等水温达到正常行驶温度后,就可以正常驾驶了。
热车后不宜快加速
很多车主早上上班赶时间,常常会在车子预热几十秒后就直接提速驾驶,这样做很不科学,因为怠速热车只是热了发动机,并没有热转向、传动、制动机构。
此外,车主最好不要原地长时间怠速热车,发动机启动30秒至1分钟后开车上路,注意将挡位控制在1-2挡,发动机转速保持在2000转。这样行驶几百米后,待发动机温度回升到正常水平后,车主便可正常加速行驶了,这样也就不会损害发动机了。
冷车驾驶易损车
一些新手和女性司机往往没有热车的意识,这种冷驾驶短时间内可能不会造成严重问题,但长期这样,发动机就会"折寿"。
涡轮增压发动机冷车启动要慢行
发动机在采用了增压技术后,由于工作中产生的最高爆发压力和平均温度将大幅度提高,导致增压发动机将在更恶劣的机械负荷和热负荷条件下工作。因此在发动机启动后,不可急踩加速踏板,应先怠速运转一两分钟。这是为了使机油温度升高,流动性能变好,且使涡轮增压器得到充分润滑,然后才能提高发动机转速,起步行驶。特别是在冬季,怠速热车时间应加长到3至5分钟,同时不能猛轰油门加速热车,以防损坏增压器油封。
长时间怠速停车请熄火
怠速停车是指汽车在静止状态下保持怠速的状态。怠速是发动机保持最低运转速度的一种工作状况。在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态。通常在这种状态下,发动机除了可以维持自身正常运转,还可以提供整个车辆各个部件正常运转所需的能量。简单来说,一般所说的怠速就是指发动机出工不出力,车在原地不动,但是发动机依然在呼呼地烧油。
从经济环保的角度,可预见行车时需要停车超过一分钟时,建议车主及时熄火,既能有效节约油耗,又能为环保贡献出自己的一份力量。
总结:什么时候该热车,热多长时间,都不是一个严格的数字来限制的。在冷车启动时,先发动汽车,再做一些观察调整,这些基础上热车动作就完成了,这时再出发,既安全又环保。原地热车时驾驶切忌猛踩油门,正确方式应以低转速缓慢行驶。
2020-12-05 10:21 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆早晨一般热车一分钟左右,然后低速行驶至水温升高后再正常行驶,这样保证发动机机油充分润滑到各个地方
2020-12-05 10:22 回复
嘻哈团伙 关禁闭 已屏蔽
没必要长时间的原地热车,一般的话等车子怠速基本稳定了就可以开车出发走了。
2020-12-05 10:22 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
热车目的是将机油能够充分的到达每个零部件,使机油在零部件上形成一层保护膜能够更好的保护零部件,车子发动30秒至一分钟后上路低速行驶待发动机温度正常温度后在正常行驶。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  肯定要热,不要太久,基本打着是1100转左右,等到800转左右就可以了,主要是让发动机没个零件都能粘到机油,要不热,点着就开,可以想到,机油叶面上面是没机油的
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
看看自己的说明书吧,现在国际上好多国家都禁止热车了,我的车是大众,上面明确要求不需要热车。但是有一个问题,At变速箱如果温度低的话,刚开始几百米变速箱会不升档或者升档比较慢。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一年四季都需要的啊,冬天时间久上一些,夏天很快的。热车也主要是为了让机油润滑到引擎的每个部位 降低发动机磨损速度。所以建议还是热车一下。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
冬天建议热车几十秒,开始低速行驶一会,夏天只要转速在1000以下就可以走了,开始速度也不要太快
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
现在不怎么热车了,自检完毕点火后,也就怠速个一二十秒的时间吧,开着就走了。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
原则上还是要热的,冷车启动油路里面的油很少的,如果启动就走对车子磨损会加剧。
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
现在我觉得应该还是有必要热车的,所以呢,这个应该完全是没有任何问题
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
开车前10分钟,我们打着火,让车子原地工作3-5分钟,这样让汽车内部的润滑油跟机械零件,发动机的配合更加的完美,准确的磨合,一些北方的朋友更是要注意这个问题。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     不需要热车的,基本上点火之后,做完准备动作,也接近一分钟了,就可以直接走了。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
冷车发动以后不宜原地怠速热车,可以慢一点行驶,边走边热车,水温还能上升更快一些
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
