哪种类型较好?请问大家刹车片多久替换?
liuzhly
0浏览 · 2020-11-18 10:21
有推荐的朋友吗,啥品牌能好一些呢?
邢台车友2046877 关禁闭 已屏蔽
福克斯
刹车片的更换没有具体的里程要求,需要根据具体的磨损情况来看,可以定期的进行检查。
2020-11-18 10:22 回复
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般前刹车片是40000公里左右,而后刹车片是60000左右! 每个车的刹车片更换时间,还跟驾驶习惯有关系的!
2020-11-18 10:25 回复
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
刹车片的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般来说,一副刹车片用5万公里没问题
2020-11-18 10:25 回复
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
刹车片没有固定多久换一次的说法,要看开车路况及开车习惯,这些习惯都会影响刹车片的使用情况,如果能很好地掌握,你就会发现,很多时候根本无需踩刹车,一副刹车片用得好的情况下,可以达到10万公里。
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
一般汽车仪表盘上有刹车警示灯,警示灯亮起的时候就是提醒你检查刹车片,但警示灯亮说明已经到更换的极限。
海景真美 关禁闭 已屏蔽
 刹车片一般60000公里更换一次,当然不同用车习惯及刹车片质量也不同,使用时间会不同,建议定期检查厚度,快到磨损极限就换新。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
刹车片磨损到一定的极限就必须更换,一般是剩余2-3mm。或者4到6万公里检查看看厚度。一般2万公里左右就要检查一次,根据情况判断更换。盘式制动器的刹车片厚度可以采用踩制动板的方法来检查,而鼓式制动器制动蹄上的刹车片厚度的检查则要将制动蹄从制动器中拉出。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车片没有固定的更换周期,建议定期检查一般的家用车,刹车在3-6万公里左右时,刹车片通常磨损的比较严重了,刹车片在即将被磨损完之前,在踩刹车的时候,刹车片上的报警片与刹车盘摩擦,会发出尖锐刺耳的声音,很多车型也会在仪表盘上,提示刹车故障(或检查刹车等等),此时刹车片基本已经到极限状态。在日常使用中,也可做简单的检查,多数车型透过轮圈,可以看到刹车卡钳上的刹车片,一般刹车片磨损到只剩下3mm左右时,就需要考虑更换刹车片了。除此之外,如果刹车出现异常,建议及时进行检查,安全第一。
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
如果不是专门的改装车辆的话,那就还是用原厂的刹车片就可以,价格也不贵的。
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
对于刹车片究竟应该什么时候更换,很多人的说法不一。有人表示3-4万公里就要更换,也有人说不用那么早,10万公里换也可以一般情况下,建议刹车片4-6万公里更换一次,如何判断刹车片是否需要更换?第一,看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,我们平时可以多观察刹车片的厚度,做到心中有数。通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1.5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要考虑去更换了。第二:听声音,如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声(也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用),此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏。第三:踩刹车凭感觉,当刹车片变薄时我们的刹车效果会受影响,此时需要更深的踩下制动板才能达到原来的制动效果,感觉制动效果明显减弱,很多人感觉自己的刹车变软了,有点刹不住,那提示你需及时更换刹车片,这个方法相对抽象,凭感觉可能有些不好把握,因此养成一个良好的自检习惯很重要。另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。
