朋友们变速箱油根据4S更换吗?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-04-23 08:54
亲们变速箱油根据4S更换更换还就是8万按4S更换?有必要按4S的吧?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
2021-04-23 08:55 回复
dc86211 关禁闭 已屏蔽
魏牌 蓝山
自动变速箱一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油,手动变速箱油一般2-4年或者8万公里进行更换。如果车辆使用手册中没有明确标出换油时间,一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。变速箱油久未更换的危害:1.久未更换变速箱油,会使变速器出现异常磨损、油品变质严重等问题。2.久未更换变速箱油,会使变速箱油老化、衰变,不仅增加汽车油耗,还将缩短变速器的使用寿命。3.久未更换变速箱油,会使变速器中的油品颗粒化,阻塞油路,拉伤阀体会直接影响到系统油压和动力传输,使变速器出现反应迟缓、换挡冲击等现象。
2021-04-23 08:55 回复
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
看情况来吧,正常在6万公里左右更换就可以,如果经常行驶极端恶劣的路况下呢5万公里更换就行。
2021-04-23 08:58 回复
柳暗花明又一寸 关禁闭 已屏蔽
变速箱油的更换周期一般就是40000-60000公里更换。变速箱油就选择重力换油就行了。没有必要使用循环机更换。
年华921 关禁闭 已屏蔽
一般来讲是6万公里至八万公里之间的。也看车子的一现表现,如果有升档延迟这些情况之下就可以更换了。品牌如长城润滑油、亚马逊、博世都是不错的。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
关于变速箱油多久更换的问题,这个在汽车厂家的生产和使用的过程中已经做了明确的规定,在保养手册中都有明文规定多久更换变速箱油,现在在市场过程中主流的变速箱油的更换周期为2年6万公里和2年8万公里。
手动档的变速箱一般是2年 8万公里保养,自动档的变速箱一般是2年6万公里保养更换!准确的要看车型的保养手册的厂家建议的时间更换,变速箱是汽车组成部分里面非常重要的部件,负责动力的传输和变速,在保养机油的更换中显的尤为重要!
变速箱油主要用于润滑和密封,从而保证变速器的正常使用,自动变速器一定要用原厂的变速箱油,因为变速箱是高精密的零部件组成,对于相对应的油品的使用也是要求很高的!
还有在使用的过程中,手动档的车的如果遇到了换挡比较困难的情况,那很有可能是变数箱油变质导致的,如果自动档的车出现换挡卡顿,很大程度上也是和变速箱有关,比如爱立信的6速自动档的变速箱,写着免维护,但是在厂家的维修手册中写着4万公里检查变速箱油,这也说明变速箱规定时间更换变速箱油是相当重要的一件事情!
吉林车友6968616 关禁闭 已屏蔽
一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。就日系车型来说,建议4~8万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  我觉得这个变速箱油呢还是要换的,因为变速箱油和机油一样,都是有一定的寿命的,如果长时间不更换,变速箱坏了再去维修就是一笔很大的维修费用,不止是更换变速箱油那点费用了。
