各位用什么样的火花塞?都是多少公里更换的?
清香一春天
0浏览 · 2021-03-20 11:06
大家用啥样地火花塞?火花塞用不用定期拆下来检查还是到了公里数就换?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
⒈普通镍合金火花塞,这类火花塞装车数量最大,因为他的经济型特别高,很多车型中看到这类火花塞,因为性能稳定,价格便宜,就像博士的这类火花塞进价才不到十块钱一只。更换里程:30000公里左右(如果你会调间隙,可以用40000公里)、
⒉铂金火花塞,这类火花塞,由于金属材质的升级,可以说是能够大大的提升了火花塞的使用寿命,让火花塞点火更为稳定可靠,毕竟用了更贵的贵金属,所以提升了火花塞的寿命。更换里程:60000公里左右。
 ⒊铱金火花塞,这类火花塞可能是铱金火花塞和铂金火花塞的结合吧,这类火花塞装车量应该都装配到气缸压缩比大,追求性能的汽车上或爆改车上使用。更换里程:100000公里左右。
注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。
2021-03-20 11:08 回复
无量01 关禁闭 已屏蔽
                    火花塞品牌还是挺多的,在更换的时候可以选择:NGK、博世等牌子的,而材质的选择问题相对来说铂金、铱金、依铂金材质都更好一些的。 一般的火花塞建议你再三万公里的时候换啊,材质好的比如使用铂金火花塞可以考虑6-8万公里的,所以在后期更换铂金的火花塞质量更好点的,品牌可以选择博世、NGK不错的。
2021-03-20 11:13 回复
2021加油吧 关禁闭 已屏蔽
                    火花塞也要定期更换的,否则的话可能出现点火启动不良现象,至于品牌的话可以选择博世这个品牌的,也是个大品牌的,更换一次大概300元左右的。 火花塞的更换看你使用什么材质的,比如镍合金火花塞3万公里,双铂金火花塞为6万公里,而且如果使用这个铱金火花塞为8万公里,但是当车子出现启动困难,或者有抖动,油耗高里程多那么就需要换了,品牌好点的NGK的。
2021-03-20 11:13 回复
当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
                    购买火花塞的话,这个品牌你可以用博世、火炬、NGK等等,只要选择正规的品牌,有质量保证都是没有问题的,材质方面的话一般是铂金或者铱金的。 正常车子的火花塞在3-4万公里的时候换掉一次就行了,尤其是火花塞燃烧厉害建议及时换,否则看能会带来启动困难啊,抖动呀一些问题。更换火花塞的品牌的话,比如极燃、博世、NGK。
