请问制动片约莫几W更换?
liuzhly
0浏览 · 2021-02-03 13:16
求教制动片约莫几万更换?维修厂更换还是4S更换靠谱一点呢?
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
刹车片没有具体的更换周期,只要刹车片厚度低于一毫米,直接更换就可以了。
2021-02-03 13:17 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换没有固定的公里数,他是根据个人的开车习惯和刹车片的质量,路况来定的,一般40000更换。
2021-02-03 13:20 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般前刹车片是40000公里左右,而后刹车片是60000左右! 每个车的刹车片更换时间,还跟驾驶习惯有关系的!
2021-02-03 13:20 回复
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般来说,一副刹车片用5万公里没问题
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车片没有固定多久换一次的说法,要看开车路况及开车习惯,这些习惯都会影响刹车片的使用情况,如果能很好地掌握,你就会发现,很多时候根本无需踩刹车,一副刹车片用得好的情况下,可以达到10万公里。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
通常情况下一副全新的刹车片厚度在1.5cm左右,当肉眼观察到刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
刹车片的里程和年限在三年6万公里左右。实际更换情况,根据车辆的实际情况,来判断是否需要更换,一般来说刹车片磨损情况低于三毫米,以下就需要更换
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
刹车片磨损到一定的极限就必须更换,一般是剩余2-3mm。或者4到6万公里检查看看厚度。一般2万公里左右就要检查一次,根据情况判断更换。盘式制动器的刹车片厚度可以采用踩制动板的方法来检查,而鼓式制动器制动蹄上的刹车片厚度的检查则要将制动蹄从制动器中拉出。
