现在车有必要交叉倒换轮胎啊?有无必要?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-25 10:47
这个倒换轮胎到底真得好还是如何都可以啊?为什吗很多人都不知道倒换轮胎?
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
这个主要是使轮胎磨损均匀,同时也是为了延长使用寿命。小型车四轮换位一般要求1万至2万公里换一次。四轮换位顺序是:左前轮换到左后,右前轮换到右后,左后轮换到右前,右后轮换到左前。有些车主是交叉换位。
2021-03-25 10:48 回复
180时速 关禁闭 已屏蔽
一般都是两万公里左右需要对调一下轮胎吧,主要还是为了防止前面的轮胎磨损过于严重吧,
2021-03-25 10:50 回复
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,就是车轮左前换右后,右前换左后就可以了。如果是有胎压监测的,你需要拆下来轮胎更换,这样轮毂是不变的,轮胎是更换的,就不会影响胎压监测。
2021-03-25 10:51 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆一般建议是每1万公里或两次保养,做一次车辆的四轮轮胎的交叉换位。定期给车辆做4轮交叉换位能有效的防止车辆出现跑偏的可能或车胎出现偏磨的可能,给车辆做4轮交叉换位,最重要的就是做动平衡了,在车轮在动态情况下,通过增加配重的方式,校正车轮各个边缘部分的平衡,给车辆的四轮轮胎做动平衡是为了让轮胎转的更加稳当
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般建议每1万km或两次保养给车辆做一次四轮的交叉换位,车辆做四轮交叉换位,最重要的就是做动平衡,如果车辆带有胎压监测的需要重新匹配学习。
