新车还要不要做底盘装甲?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-19 09:23
听说新车都自带的?那现在买新车到底还要不要做底盘装甲?
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
对于底盘装甲来说,个人认为不必要,如果想装,请选用大品牌的产品,诸如3M之类
所谓底盘装甲听起来好像是在底盘上装备了一个非常硬朗非常具有厚度的铠甲之类的东西,但其实他一开始不是固体,而是一层粘附性非常强的橡胶沥青涂层,将这种橡胶沥青涂层喷涂在底盘上,等它干了之后就会变成一层厚厚的坚硬的固体,对底盘起到一定的保护作用。
底盘装甲主要是防止汽车在行驶的过程中,溅起的硬质的砂石和物体,对底盘造成夜以继日的损伤,最终导致底盘受损严重。此外,还可以有效的防止底盘长期暴露在潮湿的空气以及一些具有腐蚀性的液体和气体中从而导致生锈并且出现故障。
底盘装甲尽管坚硬,但是毕竟只有4mm,用作隔音装置的话还是收效甚微。
有些汽车在出厂的时候就已经自带底盘装甲了,这样的汽车我们自然就不用再喷涂底盘装甲了,其实我们只要把车升起来,观察一下底盘,如果上面有一些发硬的固体,那证明这台车作为新车就已经配备了底盘装甲了,如果下面仍然可以看到钢板,那就是没有事先喷涂好装甲的。
2021-03-19 09:25 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
如果不是整天跑烂路和险路的话,一般不做也没事,当然再做一个也可以,更加安心。
2021-03-19 09:25 回复
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
  ”烂车先烂底“,新车完全有必要去做下装甲。 其一,做底盘装甲可以更好的保护到你底盘; 其二,可以对你的车有个保值作用。
2021-03-19 09:26 回复
我就是我小哪吒 关禁闭 已屏蔽
现在的车子出厂的时候就有防腐处理的。只要是你用车环境不是太差,就不需要做底盘装甲了,除非你的用车环境特别差,比如东北的融雪剂,或者是靠海开车有海水的话,才需要做。
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
不装:买车喷底盘。其实厂家对底盘的防腐做得很好了,无论施工环境还是施工工艺都很好
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
没必要做了。出厂的时候都会对底盘进行防锈,防腐处理的。后期如果用车的时候没被剐蹭到的话,一般不需要重新做的。
果树99 关禁闭 已屏蔽
很多原厂做过了的,所以不需要在做的。如果确定自己的没有装,行车环境差的情况做一下也很好,能够起到防锈防腐隔音降噪防撞击的效果 。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  楼主您好,如果生活在东北道路经常使用融雪剂,或者海边城市空气中盐分较大的话建议喷涂底盘装甲,其他城市没有必要。
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
现在的车一般在出厂时就自带有底盘装甲,在制作过程中就已做了防锈的处理。除了底盘以外,全车的导水槽也一般会特别做防锈处理,所以,如果你在提车时,看到汽车的底盘上裹有一层表面毛糙的塑胶粘在车底,按压有柔性,说明是做过防护,这样的车基本上就不用再做处理了,而现在绝大多数车都会做一些底盘处理。 为什么要做底盘装甲? 第一:防腐蚀 附着在底盘上的泥土,洗车后积存在底盘的污水,以及潮湿的空气、酸雨、融雪剂等都会对车辆底盘进行腐蚀,导致使用过一段时间后的车辆底盘锈迹斑斑。底盘装甲涂层就可以很好的避免外界污物、水汽对底盘的侵蚀,为底盘提供良好的保护。 第二:防石击 车辆在行驶中溅起的小石子猛烈撞击到底盘上,会对底盘相关部件上涂有的保护漆膜造成损坏,导致金属部件缺少防护而生锈。而厚度为2~4mm具有弹性的树脂保护层可以在石击时对底盘起到很好的保护。 第三:隔音降噪 车辆行驶中噪音主要由胎噪和路噪组成,其中大部分噪音从底盘传入车厢内,而底盘装甲具有出色的密封性,在一定程度上抵御噪音从底盘侵入车内,从而提高车辆在行驶中的舒适度。 第四:减缓托底冲击 托底往往会对车辆底盘带来很大的伤害,底盘装甲2~4mm的弹性涂层会在底盘轻微托底时起到一定的缓冲作用,减少路面上凸起对底盘的冲击。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
不装:买车喷底盘。其实厂家对底盘的防腐做得很好了,无论施工环境还是施工工艺都很好。底盘特殊的环境,出厂前都做了很好的防腐,一般不托底破坏了,都没有问题,您要是做底盘装甲只能算锦上添花,不做也没什么问题。汽车厂家不知道给底盘做好防腐和保护,这都是天方夜谭,你现在喷这个两毫米不到东西根本没有什么作用,无论是从材质还是施工环境、工艺都是和厂内做的原车防腐没有任何可比性。装: 发动机护板,顾名思义就是保护发动机的,但是很多新购买的车上面都不会装有护板的,因为4S店要从中赚取利润,跟汽配厂合作,在车主购买新车后才告诉他们要装上一块护板。不过这个护板确实是有很大的作用,有的时候我们开车回老家可能会遇到崎岖的地形,这时候如果缺少一块发动机护板就很有可能会剐蹭到底下的发动机,特别是一些地盘比较低的车型,更加有这个必要装护板。
