问 刹车盘高温不能浇水,下雨天被雨淋了应该怎么办? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 毛希aajgjam 0浏览 · 2021-02-22 08:29 请问车友们刹车盘不能浇水,那么下雨天被雨淋了应该怎么办? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽 通常情况下车子在湿度比较大的地方停放久了,刹车盘刹车盘就会生一圈锈;下雨天开车出门后,刹车盘也会生锈;而且洗车后刹车也会上锈,这可不是刹车盘的质量问题,而是由于刹车盘的材质是钢的,而且因为经常摩擦没有防锈保护,因此只要在湿度大的天气里停放几天或者淋到雨遇水就会出现生锈,只要开出去刹几次车就行了,不必多虑。 2021-02-22 08:30 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽 本田XR-V 雨天高温的刹车盘遇到雨水是不影响的,因为刹车盘位于轮毂的内部,雨水并不能直接淋到。 2021-02-22 08:31 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 在大多数情况下,刹车盘并不容易产生变形。只有在刹车系统高负荷使用后,马上洗车才可能造成变形。当高温的刹车盘局部遇到冷水时,刹车盘不均匀的降温收缩,就会产生变形。但是在雨天行车,刹车盘的遇水是均匀且不间断的,这个时候刹车盘整体的温度也是比较均匀的,所以不容易产生变形。 2021-02-22 08:31 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽 雅阁 这个是正常的的,刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,产生氧化,生锈。轻微的锈痕:把车开出去刹几次车就会好了,生锈的地方就会给磨损掉。严重的锈痕:会造成刹车盘表面不平。此时,将很难祛除锈迹,即便勉强“抛光”,事后也会造成刹车片的异常磨损,仍然会有抖动的情况出现。最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。 2021-02-22 08:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 开心1下 关禁闭 已屏蔽 汽车的刹车盘生锈,这个属于正常现象的,毕竟刹车盘基本都是铸铁件,在潮湿或者雨天就比较容易生锈的,不过就算是生锈了也不影响刹车性能的,这个问题完全不必担心的。 2021-02-22 08:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽 刹车盘生锈属于很正常的呀,因为铸铁件比较容易生锈,也不需要除锈不影响使用。 2021-02-22 08:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 金龙BX 关禁闭 已屏蔽 速腾 正常刹车盘的温度不会很高,下雨天也不怕,有故障了才会温度特别高应尽快检查处理 2021-02-22 08:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 银河系补习班 关禁闭 已屏蔽 车子的刹车盘确实比较容易生锈,这个是因为它是铁的,遇到雨水或者潮湿天气就会生锈了,但是不影响使用,也不需要处理。 2021-02-22 08:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > jayvan 关禁闭 已屏蔽 宋L DM-i 这种觉得设计应该考虑到了吧,直接浇水和雨水淋上去觉得还是有差异的! 2021-02-22 08:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 正月腊梅 关禁闭 已屏蔽 天籁 下雨是一直有雨水存在,不会出现变形情况!而好天的话浇水,是突然一下降温,导致表面变形!产生高速刹车抖动现象 2021-02-22 08:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
