怎么磨合,请教新车应该怎么样正确的磨合?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-23 10:00
多谢指点,到底用不用进行磨合啊?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
磨合与新车初期保养我的经验分享给您:
新车到手后,一般都有几公里甚至几十公里的已行驶里程.这些里程是因车辆下线后.由车间开至仓储点.再开到发运车辆上.后到4S仓库,又经4S反复定期洗车,还取决于4S的仓库远近等原因造成的.真正决定磨合好坏的就是您接手后的操纵如何啦..1000公里内最好时速不超100.可在80左右的速度行车,拉的人越少越好.大家知道负荷大了,势必造成齿轮间的咬合力度加大.对磨合车极为不利.并找好路行驶.让车的各个部件由轻到重逐渐适应一下环境.1000公里以上时,可在100的速度上连续行驶磨合.每个档位的转速不超出3000转.磨合期内连续行车2小时以上.建议熄火凉车十分钟,并观察各种液位及外露的各部件.确认无问题时再继续磨合.磨合时不可急刹车.要提前判断好路况,预留出轻刹车之距离.3000时可考虑结束磨合期啦.我的建议是先到4S首保.更换机油与机油滤.换专用的低档免费机油也可.紧固全车能紧固到的螺丝.检查各系统及轮胎气压.有条件找好路,在确保安全的范围内.尽力狂纵一番.全面检验爱车在极速下的操控与工作状态.新手尽量找位有高速经验的老手陪同.让其观察有无问题.没条件的,可在3-4档上转速5500以上跑几分钟,这只能检验发动机高速工作状况,对车的其它部分检验不起太大的作用.如果首保使用免费机油建议8000公里时.到4S二保,就换机油机滤。 对于车辆性能与操控激情没有什么要求的车友,如女性或只是上下班用车者及资金缺乏者,可换专用的普通矿物机油.建议以后每5000公里或半年更换一次。喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次.。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或小品牌及国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
2021-03-23 10:01 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
出厂后的新车,虽然已经进行过磨合,但是零件的表面依然较粗糙。另外在加工、装配时存在一定的偏差和一些很难发现的隐患。另外,新零件与配件间,有很多金属粒脱落,这些金属粒不仅使零件间的磨损加剧,而且落入机油后还会使机油的质量下降,影响了润滑的效果。由于新的零件在运行时摩擦阻力比正常时期大,所以油耗也会比较高。在走合期内应注意:限载,限速,选用优质润滑油,启动时"冷摇慢转,低速升温",慢起步,慢加油,适时换档,慢刹车,严格控制水温,经常检查变速器、驱动桥和轮毂的温度。汽车磨合期内如有异常应妥善处理,不可自做主张。汽车行驶至一定里程时,应该进行检修和例行保养。磨合期满应更换润滑油,拆除限速片,进行全面调整、紧固,使车辆达到正常技术状态。
2021-03-23 10:01 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
其实目前的装配水平已经没有严格的磨合期了,但是呢,在第一次保养之前,尤其是前2000公里吧,尽量还是保持温柔,驾驶车速控制在限速之内,转速保持在3000转以下
2021-03-23 10:03 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
新车期间车主要温柔驾车,如轻踩油门和轻踩刹车避免急刹或猛踩油门,速度120以下,不要长时间高转速行驶
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
很多车友提了新车之后不知道怎么度过磨合期,首先磨合期一般指机械零部件在初期运行中接触、摩擦、咬合的过程。在十多年前工业水平不发达的时候,因为技术条件的原因,像发动机缸体、活塞、飞轮等部件因为精度不够所以会存在一定的瑕疵,所以车子买回来前期的磨合期非常重要,从而也就流传了磨合期一词。其实以现代的工业水平来说已经不存在这样的问题了,技术条件的提高、装配工艺以及质检的完善、出厂前的冷磨合等等一系列操作让新车的状态已经是非常成熟了,所以个人认为已经没必要特别的在意磨合期这个说法了,但是新车还是要避免一些不必要的暴力驾驶。
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
现在的新车基本上都是不需要磨合的了。说是都是已经冷磨合完了才出厂的,我觉得所谓的磨合就是磨合人与车的默契度,个人觉得就正常开车,注意别超速了就可以的。
无量01 关禁闭 已屏蔽
                    其实新车也有磨合期,只是不用单独磨合而已,正常是前3000公里算磨合期,建议速度不要超过100为好,转速保持3000以内避免暴力驾驶,正常开车。
大正中牌 关禁闭 已屏蔽
这个磨合的话,转速不要超过4000转就可以了,其他的你可以正常的希望就没问
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
新车在磨合期的时候还是需要注意一下几点,第一发动机转速不要超过两千五,第二最高车速不要超过一百。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
新车磨合其实是一个误区,在过去,发动机需要磨合期以去除在加工后残留在内部的金属屑或者研磨性物质,并使气阀和密封环正确“就位”。但是现在的发动机与一、二十年前的相比采用更紧密的公差,加工工艺大大改善,加工环境也更加清洁。所以,采用现代技术制造的发动机是不需要进行刻意磨合的。当然,这里说的不用刻意磨合并不是指的完全不管,而是在法定限速(120Km/h)内正常开车就行了,注意尽量避免急加速或急刹车就行了。
