发动机护板朋友们都用树脂吗?
我有个锤子
0浏览 · 2021-03-18 08:11
哪种材料比较好?
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
发动机护板一般的都是塑钢的多一些的,这个根据个人的情况选购就可以的,价格也是各种不同的,质量也是不一样的
2021-03-18 08:12 回复
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
发动机护板各种材质都有,铁的、不锈钢的、铝合金、树脂的等等都有,个人比较倾向树脂的。
2021-03-18 08:15 回复
我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽
帝豪GL
  我自己使用的就是树脂,购买车辆配件尽量选择正规的渠道,网上商城建议选择评价较好的店铺
2021-03-18 08:15 回复
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
可以的,发动机的护板选择材质的问题,我建议是选择塑钢的要比铝合金的好,护板吧也是在路况差坑洼或者山路多的加个,而且经常市区代步是不需要的,加护板的价格大概200来元
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    护板的话一般来说加装的材质建议是塑钢的更好点(价格200-300),但是对于路况不错比如市区的话,那么其实可以不用加装呀,而且护板对散热也有点影响的,但是路况不好是有必要价格的
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    加不加护板这个要看实际开车路况的好,路况好那么就不用加了,路况不好的情况下可以加装个,反正市区一般不用的,路面差点的话,可以考虑加装个塑钢材质的防止托底,至于费用也就是二百多。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  发动机护板建议安装,最好选塑钢的,可以有效的保护发动机机舱表面的清洁,一定程度上防止汽车在行驶道路上的泥、水特别路面上的泥、沙、土进入发动机机舱!
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     建议树脂护板,车辆发生碰撞的时候车辆都是发动机下沉功能,是发动机不至于侵入车内伤害成员,树脂护板可以让发动机自然的下落,而金属护板直接就报废了这项安全设计,直接就接住了下沉的发动机,有安全隐患。
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       底盘发动机护板是发动机舱底板,作用是可以保证发动机不被底部的障碍物损伤,原车要是没有发动机护板的话,这个是可以考虑加装的,建议选硬塑材质的就完全可以,因为金属材质的后期易发生共振异响。
