你们变速器油什吗时候更换的?必须在4S更换的么?
liuzhly
0浏览 · 2021-01-27 09:20
你们变速器油都是啥时候更换的?在4S更换的么?使用什吗品牌的变速器油?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
换机油和三滤大家都很熟悉,但对于变速箱油的更换,很多车主都会忽略。有的品牌甚至宣称变速箱油免维护,就更加影响大家对变速箱油更换的重视程度。如车辆动力变差、顿挫抖动、异响、油耗增高等问题,很有可能就是变速箱换油不及时而导致。所以,一般建议4-6万公里左右选择及时更换变速箱油!
2021-01-27 09:21 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
2021-01-27 09:22 回复
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
变速箱油一般情况下,每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。实更换变速箱油一般也是因车型而定,不同的车型要求不一样。就日系车型来说,建议4~8万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。
2021-01-27 09:23 回复
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                    通常手动变档的变速箱油更换周期为4万公里或2年,自动变速箱油更换周期为六万公里或三年,具体看实际情况,换挡出现生涩不流畅就尽快更换为好
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
变速箱油一般6~8万公里更换一次,可以采用重力换油或者是循环换油两种方式,也不是非得去4S店的,去外边的店铺也是可以去更换的。
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
我的这款车变速器一般是三年到5年之间我会选择更换一次,我也不看各种因素,我只是看到在年线。
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油(简称ATF)。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。就日系车型来说,建议4~8万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。另外需要车主注意的是,如果更换齿轮油的频率过多的话有时也会适得其反的,所以适时才是最好的。还有一点很重要,其实并非外界所传言的那样,推迟换油会有大问题,事实上,选择一个理想的4S店,对换油的价格稍作了解,准备工作做好了,推迟换油时间也无什么大碍的,只不过是适时更换了对车主的汽车是会有好处的。以上就是对车主多少公里换变速箱油的问题的解答,希望能对车主有所帮助,无论怎样车主都要经过综合比较再做选择。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
个人建议你直接参考保养手册,都是厂家经过大量长期的路测实际的出来的实际数据,虽然更换里程都有一定富余量 但根据这个换肯定没毛病,不过有的所谓终身免费维护的那种自己衡量,如果未来几年不准备换车还是按规定更换就好。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
路况好的话一般8万公里左右更换就好了,如果经常行驶极端恶恶劣的路况6万换就好了。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
不用去SS里面的啊。
分自动和手动变速箱油的,一般来讲,自动的可以到六至八万公里更换,手动可以到十万公里去更换。也要看车子的表现等情况来定。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
没必要ssss变速箱机油的话一般可以在5万公里左右更换一下,变速箱机油就可以通过循环或者重力的方法更换。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
手动变速箱油一般是2年或者8W公里更换一次。自动变速箱油一般是2年6W公里更换一次,不同的车型更换的具体时间有所不同。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般变速箱油就是齿轮油,需要更换的。 一般是2年或6W公里左右更换一次。 长期不更换的会导致变速箱润滑效果不好,部件磨损严重,减短变速箱的使用寿命。
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
   变速箱油用不用更换一些老司机常说,变速箱是车上最重要的部件之一,而且坏了的话维修的成本非常高,因此在日常开车时做好维护和保养很有必要。及时的更换变速箱油和滤网是比较容易做到的,一般每5万公里或者变速箱油变得混浊时就得更换了。不过,对于更换变速箱油,目前还有一些车主认为没有必要更换或者还没有养成更换变速箱油的意识,尤其是手动变速箱油,这其实是一个很大的误区,殊不知一些变速箱损坏,如摩擦片烧蚀,叶片卡死等情况主要就是因为变速箱失油或油品变质所导致。此外,如果更换了劣质油或者不按型号换油,也会导致变速箱“短命”。不过需要了解的是,变速箱油的更换其实并不难,而变速箱油的选用、检查、更换才是最要紧的,变速箱出现的故障有80%以上都是因为变速箱油变质才引起的。因此能够及时的检查和更换变速箱油,就是做好了对变速箱的保养工作,同时也会延长变速箱的使用寿命。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。 变速箱中的油就不只是润滑作用了,还有很重要的一个功能传递力。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
这个汽车的变速箱油一般按照每50000-80000公里的行驶里程来更换。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
建议是三年或六万公里更换周期。 按时更换变速箱油可以有效的减少变速箱故障。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
1,手动MT变速箱油更换最为便宜,更换周期也是比较长,一般可以使用8万公里左右,一般车型用量3升左右。一次购买一桶四升装100-200元左右,加上工时每次大约200左右搞定。2,AT自动变速箱油,一般4万公里更换一次,一般变速箱的总油量为6-8升,但因结构原因,通常无法一次性彻底更换干净。一般为4升装每桶150左右,简单更换使用一桶,一般使用重力循环更换两到三次使用两桶。如果使用交换机更换一般要使用10-12左右。更换工时视更换类型,一般工时费用为100-400左右。3,CVT油一般是根据电脑系统的劣化度值参考是否更换,但是个人经验来看最好在6-8万公里更换cvt油。通常CVT油去到这个公里数品质都开始下降。一般变速箱油内部的总油量为6-8升,个别车型10升左右。因与AT一样有液力变扭器,通常也无法一次性彻底更换干净。一般为4升装每桶250左右,简单更换使用一桶,一般使用重力循环更换两到三次或者拆油底彻底更换使用两桶。如果使用交换机更换一般要使用12-15升左右。更换工时视更换类型,一般工时费为100-600左右。在正常使用的过程中,变速箱油的工作温度一般在120摄氏度左右,因此对油品的质量要求很高,还必须保持清洁。其次,变速箱油使用时间长了以后会产生油垢,有可能会形成油泥,会加大各摩擦片和各部件的磨损,而且还影响系统油压,使动力传递受到影响。第三,脏油中的油泥会使各阀体中阀体的移动不畅,油压控制受影响,从而使自动变速箱出现异常。
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
这个东西也没有必要说一定是在哪儿换,看你个人信任一个人消费水平选择地方。
