车子空调冷风效果不好,缺少冷媒了吗?
- mr_jiang1109
- 0浏览 · 2020-03-17 10:49
- 山中访友 关禁闭 已屏蔽
- 远景
四个解决汽车空调制冷效果差方法:
1、当然我们选择最简单直接的方法开始,调节风向,根据空气对流原理,热气是向上走,而冷气向下走。那么,我们应该把空调出风口对着斜上方,利用热气上升冷气下降的规律,在冷空气下降的过程中,可以给车内迅速的降温,同时注意在空调出风口前面,尽量不要放置装饰品,会影响空调的制冷效果。
2、如果没有效果,那么就要多一点动手环节了。检查空调滤芯,如果你的车很长时间没有进行保养了,那有可能是滤网太脏影响空调制冷效果,这样就要清洁或者更换空调滤芯吧。
而更换空调滤芯的方法比较简单,一般来说,空调滤芯在手套箱后边,如果你的车不是,请详细查阅用户手册,新空调滤芯必须按照正确的进出口方向安装。
3、冷凝器过脏也有可能造成制冷效果差,那么汽车空调冷凝器位于车头,清洗方法有简单也有麻烦的,你可以直接水管对冷凝器进行冲洗;另外可以拆洗,这种方法需要取出冷凝器,确保清洗的干净度。要是不想自己动手,还是到专业洗车店进行清洗。
4、制冷剂过少或者不足导致空调系统管路制冷剂量不足,压力减小,带走的热量变小,也会出现制冷差的情况。这时需要重新加注制冷剂,顺便检查是否有泄露。
- 行者3581 关禁闭 已屏蔽
- 昕锐
- 怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
- 东风风神H30
- 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰GLC
- 梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
- 奔奔
- 山中访友 关禁闭 已屏蔽
- 远景
四个解决汽车空调制冷效果差方法:
- 大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
- 问界M5
1、缺少氟利昂,去检查下看是否是有地方泄露了,可以在汽车的管子接头处滴点水,漏的地方一般都会出现气泡,找到了泄露的地方修复就行了,然后去修车店或保养店加氟利昂。
2、过滤网太脏了 ,你可以尝试在过滤网的滤芯基座上找到旁通阀,当阀两边的压力差达到一定数值的时候就可以打开,一般机油都是通过这个管道流入主油管道的,使用汽车专用的润滑剂润滑下其他的相关部件,这样就差不多了。
3、防冻液不够了,你可以问下附近的人看下有没有4S店或修车店,只能找专业修车的人看看了。
4、汽车门窗没关好,仔细检查下自己的汽车门窗是否有没有关好,关好就是其他问题。
5、空调芯太老化了,如果你的汽车的空调芯用了不少时间了,可能是空调芯的的问题,自己会装的去网店买个空调芯自己装,不会的只有找汽车保养店和修车店了。
6、冷媒压力太大,用压力表检查下冷媒的压力值,顺带好好地清洗冷凝器,应该就行了。
7、雪种不够,可以再用压力表在着车情况下看检查下压力值,仔细看下制冷器是否是正常的,如果不是的话就是雪种不够,雪种不够的话冷风是不怎么冷的或者有风也无力。雪种不够就找修车的店加就是。
- 旅途happy 关禁闭 已屏蔽
- 劲炫ASX
- 木一6717F 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰C级
- 静若繁花123 关禁闭 已屏蔽
- 瑞虎5
- 之家问答库 关禁闭 已屏蔽
