问 请问新车首保是否需要提前呢?
- 大正中牌
- 0浏览 · 2019-10-14 10:24
请问新车首保是否需要提前呢?提前一点没有关系吧!
- 二哥好R 关禁闭 已屏蔽
- 五菱宏光
- 小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
- 起亚K3
- 沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
- 轩逸
- 没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
- 宝骏730
- 骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
- MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
- 风云T9
当然可以提前
车辆首保注意事项:
1.汽车首保时间是按照提车日期算。
2.首保时间有里程和时间两个指标,看哪个先到,以先到的为准。其中一个超出都会影响质保。
值得一提的是,根据有关规定,超过首保日期则视作自动放弃首保权利。如果没进行首保,今后汽车出现质量问题,不予保修,广大车主一定要注意经销商的提示,因此,车主千万不要错过首保期限。
3.汽车的首保时间和保养周期不同,有的车只有2000公里,有的却长达8000公里,这是由车辆的具体技术情况存在差异造成的。发动机与新车有磨合期,不同车系、品牌甚至车型的汽车配有不同设计的发动机,有些发动机的材质较好、精密度较高,磨损就会相对小一些;有些则对机油的要求更高一些,甚至会有特殊的要求。
4.网上有人建议首保要比保养手册上提供的里程提前1000公里进行,实际上,首保没有必要提前进行。至于常规保养方面,也与汽车的品牌和使用情况有关,一般是平均每5000公里或者3个月进行一次保养,尤其是换机油非常重要,因为机油是有保质期的。如果汽车使用较少,情况也较好,则可以延长到6个月。
5.首保之后拉高速比较好。因为拉高速其实是指拉转速,发动机工作转速高,机械的磨损也就增大,而第一箱机油正是金属碎屑最多、杂质最多的,用这些带有大量碎屑的机油去拉高速,就会大大增加发动机的损耗。第一次更换机油过后,发动机经过了一定磨合,刚换的机油碎屑很少,可以达到高速磨合的效果。
共有条对话 >
车辆首保注意事项:
1.汽车首保时间是按照提车日期算。
- fkvij666 关禁闭 已屏蔽
- 英朗
- 妙曼生花 关禁闭 已屏蔽
- 梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
- 奔奔
- SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
- 标致307
请听我忠告,如果想多开几年,保持几年后好车况,我建议车友的爱车3000公里或半年就去首保,结束磨合期.不支持不磨合爱车与长周期的不论机油性能是否已经衰减,造成不可逆的发动机损伤后果.因如果是发动机设计或备件质量原因造成过早烧机油及其它问题,可以只更换配件来解决问题.如果是因保养与磨合不当造成的发动机损伤,这个只能更换发动机了.3000公里时不论车多高级,所谓现在多么先进的生产工艺,也必然产生有或多或少的铁屑杂质,早把这些磨合下来的杂质排出发动机,是为爱车发动机保持持久的动力强劲,少烧机油,以后少花钱的长远利益.首保使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次.喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者.可换进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次. 如果取其中,采用半合成机油的或国产全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次.请车友自己斟酌.
共有条对话 >
- aq8hnw45y 关禁闭 已屏蔽
- 柏色连衣裙钢 关禁闭 已屏蔽
- 宝马1系
- ww77seven 关禁闭 已屏蔽
- 范贤 关禁闭 已屏蔽
- 迈腾
打开App,查看更多评论
