胎压过高对车安全有影响吗?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-12-10 12:47
问一下,是胎压低了危险,还是胎压高一些危险呢?过高的胎压对车有什么影响吗?
摩登灵魂 关禁闭 已屏蔽
长城C50
那肯定是了,它接触地面的面积会少,然后随着车子行驶,轮胎发热,气压也会升高的。
2020-12-10 12:49 回复
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
当胎压过高的时候,就会减小轮胎与地面的接触面积,而这个时候轮胎所承受的压力相对就会提高,轮胎的抓地力会受到影响的
2020-12-10 12:50 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2
2020-12-10 12:50 回复
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
那要看你高了多少啊。如果是高的不是太多,那就没有影响,除了开起来比较颠簸而已。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
一般冷车胎压2.3-2.5最适合,软硬适中,胎压不要过高会影响行车的舒适度,胎压也不要过低,胎压过低,增加油耗,影响行车的安全。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主您好!车辆胎压一般都在冷胎压2.2-2.5之间,轮胎气压太高或者太低都会加剧轮胎磨损或者爆胎。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的轮胎胎压在正常值就可以了,如果轮胎的胎压过高,在车辆正常行驶的时候,容易造成轮胎的中间位置过度磨损的情况出现,另外高速行驶的时候胎压过高有爆胎的风险
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
胎压过高,使轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增,容易造成刹车失控,遇地面突起物或凹陷爆破,损害车的悬挂系统,乘坐不舒适等危害。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
过高的气压,让轮胎与地面的接触太小,所以中心的部位,磨损会比较大,容易造成爆胎的现象了。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
不管是胎压过高或过低,轮胎的接地面都不理想,对于车辆的刹车,加速,转向和动力的传递等方面都有不同程度的影响,另外胎压过高或过低都会造成轮胎局部磨损过快而导致轮胎里程寿命过早终结。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
