问 16年海马s5烧机油
低调的小陀螺
0浏览 · 2021-05-24 12:18
各位车友,我的16年海马s5创享版,在5万公里左右保养的时候机油尺上没有机油,距离上次保养行驶8200公里,拉了几次都没有油,放油的时候师傅看了下估计只有2升左右,保养后大概又开了2300公里检查机油尺已经到下限了,想问问大家车子有类似这样的不?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
每个车型都会消耗机油,但烧机油就不正常了。因为发动机制造工艺和制作水平的不同。所以关于烧机油,每个品牌、不同发动机类型、排量的大小标准都有差异,只能给出一个平均的数值。在正常的汽车保养周期内,基本上每千公里烧0.4~0.7升属于烧机油、每千公里0.7升以上属于严重烧机油。如果长期不清理活塞环上的积碳,很可能会使活塞环与缸体的间隙扩大,导致机油流入燃烧室中,造成烧机油,其次就是气门出现磨损或老化的情况,会直接影响气门的密封性,这样一来就很容易出现烧机油的现象了。
2021-05-24 12:18 回复
宝石蓝du 关禁闭 已屏蔽
我的车也是16自动创想,实表八万公里,和你的问题一样,烧机油严重,发动机爆震异响,加油顿挫,发动机无力,费油。更换火花塞、清洗节气门、喷油嘴、三元催化、氧传感器后动力提升不少,但是烧机油问题依然没有解决多少,电脑检测VVT故障,因资金有限,暂时没有更换,后添加了一瓶发动机修复添加剂,暂时缓解了一下烧机油🉐问题,到治标不治本,准备资金充足时更换VVT轮、更换气门油封、清洗燃烧室积碳。
2021-09-16 01:44 回复
月亮与六便士丶 关禁闭 已屏蔽
朗逸
烧机油的主要原因长期不清洁油路,防冻液更换不及时,机油使用周期太长,活塞环卡滞。
建议你先去检查一下配件确认好烧机油的原因。废气阀和气门油封,这是比较容易出现烧机油的配件,有条件可以测一下缸压,看看缸内有没有拉缸的情况出现,如果这些配件都没问题,那你烧机油的原因基本上就是长期不清洁油路导致的积碳过多,最后活塞环卡滞导致的。
卡滞是从油路开始的,机油的承受温度在110度,而油路长期不清洁导致的高温,使得机油长期在120度或者更高的温度,这样机油就提前衰竭,油环的小孔很小,里面的机油长期下来就会被烤干结痂卡滞,一个缸卡滞就是5000公里一升机油,这时候其他的缸体的工况也会开始不好,很快4个缸体都卡滞,就变成了1000公里甚至几百公里一升机油了。因此要解决问题必须从根源油路开始才是去根的办法。
目前只有两种方法可以解决,1是使用燃油修复剂,2是大修。如果不想大修,你可以试试修复剂,之前有车友分享过用修复剂治理好烧机油的,你可以参考一下,希望能帮助到你
https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/b33f5a4ed1f61930/101829576-1.html
https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/7fb494a4ccc147bc/103060992-1.html
2022-08-15 15:40 来自辽宁 回复
