大保养除了换机油机油滤芯,还要换些什么?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-10-14 13:09
大保养除了换机油机油滤芯,还要换些什么东西啊?
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
保养内容供你参考:更换机油、机滤、空气滤子、空调滤芯、汽油滤子、火花塞、刹车油、防冻液、检查前后刹车片、轮胎磨损状况、底盘各部悬挂,清洗节气门做好初始化,测量电瓶电压是否符合标准,变速箱油、转向助力油、正时皮带的更换各车型有所不同具体参照一下保养手册!
2020-10-14 13:10 回复
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
大保养要更换全车的油液,同时清洗节气门和喷油嘴,更换火花塞和汽油滤芯,检查刹车片和刹车油含水量。
2020-10-14 13:10 回复
光辉岁月198108 关禁闭 已屏蔽
按你的保养手册做保养项目 4S推荐的项目一律不做 比如发动机清洗 发动机添加剂等等
2020-10-14 13:10 回复
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
自己可以选择,比如可以换火花塞,变速箱油,刹车盘,转向助力油,防冻液等都可以换的,轮胎也可以考虑更换
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
包括更换全车油、清理积碳、更换火花塞、各项检查。防冻液的更换及检查、刹车片及刹车盘的检查、四轮平衡及四轮定位、底盘各项检查。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
你好,这个要参考你的小保养来的
一般除了机油三滤之外
还有刹车油 轮胎  变速箱油 火花塞等等
一般六万公里。
参考自己的保养手册,4S是盈利机构,不是他说的所有要做的都去做
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
车子大保养除了更换机油机滤 空气滤芯 空调滤芯外, 还需要更换冷却液 刹车油 火花塞 变速箱油的 。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般6~7万公里做一次大保养,保养项目有更换全车油、水,机油滤清器、空气滤清器、空调滤清器、正时皮带、火花塞,涨紧轮、防冻液,清洗节气门喷油嘴,清洗三元催化,进气道等等!
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
大保养一般六万公里需要做一次,需要更换全车油,发动机附件皮带,更换火花塞,清洗节气门喷油嘴,清洗三元催化,进气道,更换汽油滤芯,别的就不用动了。
大正中牌 关禁闭 已屏蔽
他这里面的话,更换这个机油格,机油滤芯等等啊,机油空调滤芯,空气滤芯
