二保的时候需要更换火花塞吗?
fkvij666
0浏览 · 2020-05-14 21:59
2019款 230T 自动精英型前置前驱CVT无级变速二保的时候需要更换火花塞吗?SSSS要求更换 有必要更换吗
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
不需要,二保就是个小保养而已,换机油换机油三滤足够了,别的都不需要做
2020-05-14 21:59 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
:火花塞一般每3万公里更换一次,不同车型汽车厂商所规定的保养周期不完全相同,具体更换周期以汽车厂商要求为准(点击查询厂商规定的保养周期)。 注意,火花塞的更换最好是成套的,即:原车上有几个火花塞,在更换时就要一起更换,而不要只更换坏掉的部分,影响汽车点火性能。 此外,当火花塞出现以下症状时,建议尽快更换: 症状1:电极熔化且绝缘体呈白色诊断:这种现象表明燃烧室内温度过高。这可能是燃烧室内积炭过多,从而造成气门间隙过小,进一步引发排气门过热或是冷却装置工作不良造成的。在火花塞未按规定力矩拧紧时也会造成电极熔化,绝缘体呈现白色的现象。 症状2:电极变圆且绝缘体结有疤痕诊断:这就表明发动机早燃,可能是点火时间过早或者汽油辛烷值过低,火花塞热值过高等原因带来的。 症状3:绝缘体顶端碎裂诊断:一般来说,爆震燃烧是绝缘体破裂的主要原因。而点火时间过早、汽油辛烷值低、燃烧室内温度过高,都可能导致发动机爆震燃烧。 症状4:绝缘体顶端有灰黑色条纹诊断:这种条纹的出现表明火花塞已经漏气,车主需要无条件更换新件。 一旦出现上述情况,会导致汽车冷启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,频繁出现怠速自行熄火现象,发动机加速性能下降、动力不足,油耗增加。 除了上述提到的需要更换火花塞的这些情况之外,还有一种更换火花塞的情况——汽车动力提升,这时候就是要对火花塞进
2020-05-14 22:00 回复
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
二保的话感觉没有必要的,只是更换车子的机油和机滤就好了 空滤空调滤也该换,别的没必要
2020-05-14 22:00 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
不用,正常来说,火花塞有自己的更换周期,因为火花塞的电极分为不同的材质,使用周期也不相同,所以,车辆使用说明书上都会有写明该车火花塞更换的公里数。一般而言,普通火花塞3万公里更换,铂金或是铱金的火花塞可以达到6万公里甚至以上的更换周期。当然火花塞不是说一定要等到使用到这些公里数才需要更换,这与车辆使用的状况也有很大的关系,有的车辆还没有到更换的公里数,就出现了点火困难、抖动或是加油门时感觉动力不足等现象,也有可能是因为火花塞磨损或是积碳严重导致,就要去检查是否更换了。
检查火花塞是否需要更换时注意要观察火花塞状态是否良好,最直观的办法就是取出来看:
1、健康的火花塞电极应该是淡黄色的,电极呈黑色有可能是混合气比例不正确。
2、如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路。
3、如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关。
4、如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路。沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火。
总结来说,火花塞的更换一是关注更换周期,二是当车辆点火出现异常状况时,就需要考虑更换火花塞了,发动机每个气缸都有一个火花塞,要换就一起换。
另外,挑选火花塞时要选择来源可靠的地方购买,然后需要注意的就是热值要相匹配,火花塞除了材质有区别以外主要的参数区别就在于热值,不同的热值适用于不同的发动机,并不是越高越好的,要选择最适合的。实在不知道怎么选,那就去4S店吧,虽然价格贵一点,但最为放心。
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
楼主你好,一般车辆不需要这么早更换火花塞,建议参考保养手册确认
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
没必要更换火花塞,不用听他们忽悠,二保也是常规保养,更换机油机滤等,空气滤芯和空调滤芯看情况更换
石家庄车友2436968 关禁闭 已屏蔽
火花塞六万公里更换一次就可以。
85后的困惑 关禁闭 已屏蔽
海马S5
6年了4.7万公里,至今没换 火花塞。 无抖动,就可以不考虑更换
