问 变速箱故障灯闪烁
kskosk
0浏览 · 2020-02-17 22:07
早上启动车子的时候发出 哒哒哒声音 无法点火启动,叫保险公司过来搭电启动以后出现变速箱故障灯闪烁
通电状态一闪一闪
启动以后也是一闪一闪
不是常亮,就是一闪一闪
目前车子开始来和以前一样,加速也正常
有遇到过这种情况的吗。
另外想问下 如果是电脑主板芯片故障的原因是去4s还是一般修理厂?都能检测刷故障码吗。
通电状态下一闪一闪
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
原因:变速箱故障灯亮说明动力电控系统存在故障,是某个传感器或线路存在故障。
解决办法:建议到维修站检修,维修站可以通过电脑检测,根据故障码能够检测出具体的故障。
2020-02-17 22:10 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
1. 变速箱故障灯亮的原因:
自动变速箱电子电器元件(传感器、电磁阀、电脑版)出现偶发或持续性故障,变速箱故障灯(有的车型没有单独变速箱故障灯,变速箱出现故障会点亮发动机故障灯,道理是一样的比如日产、通用系列车型;以及大众仪表盘小扳手闪烁等)间歇性或持续性点亮进行报警提醒,变速箱可能会出现锁档(变速箱启动应急模式后不换挡、发动机转速高、提速无力)情况;宝马、奥迪、路虎等车型直接点亮仪表小齿轮变速箱故障灯及文字提醒:变速箱故障,您可以继续驾驶、加速能力受限
自动变速箱车型机械故障、比如发动机空转、变速箱打滑离合器烧毁加油不走等严重变速箱故障后,变速箱电脑会启用故障报警提醒、变速箱故障灯点亮等情况,这个时候就不要继续驾驶车辆了,一定要联系专业的变速箱维修厂家进行检查,谨防变速箱故障持续扩大。
变速箱油温度过高造成的变速箱故障灯亮,比如变速箱油加注过多,变速箱散热器内部或外部堵塞(这些情况大多发生在高温季节);还有因为变速箱锁止变扭器打滑造成的变速箱高温保护,一般别克、雪佛兰、福特6AT变速箱,以及雪铁龙C5六速变速箱较为多见,出现变扭器锁止打滑的车辆使用电脑检测仪大多都有下图故障码显示:P0741锁止变扭器离合器故障等等;
2. 变速箱故障灯亮注意事项:
要对当前情况进行分析,不可盲目继续驾驶,谨防变速箱严重损坏:
变速箱故障灯亮了,但是没有发现其它任何异常,发动机转速和车速都和平时一样,这种情况就可以继续驾驶,然后尽快安排时间检查变速箱故障原因。
行驶中出现变速箱打滑(发动机空转、转速高车速低)、变速箱不换挡,变速箱换挡冲击顿挫、挂挡不走车、加油不走等情况应立即靠边熄火,联系变速箱维修中心救援检修。
行驶中发现变速箱异响,并且噪音越来越大,这个时候就不要继续驾驶,赶快联系变速箱维修厂家进行救援及检修。
2020-02-17 22:11 回复
修车人生 关禁闭 已屏蔽
这种情况不碍事,把车子发动半小时,然后熄火,就应该正常了!这是电瓶电压低引起的变速箱保护,不影响!!!
2020-02-18 12:47 回复
kskosk 楼主 关禁闭 已屏蔽
海马S5
修车人生 2020/02/18 12:47:36 发表在 地板
我那天搭电启动以后开了十几公里,现在还是闪,钥匙插进去通电就开始闪,郁闷
2020-02-18 20:47 回复
骑着我的马五去赶集 关禁闭 已屏蔽
你把电瓶拿下来,在装上去试试,我不是修车的,弄坏了别赖我,只是建议
修车人生 关禁闭 已屏蔽
kskosk 2020/02/18 20:47:39 发表在 4楼
这种情况,你先尝试断电试试,就是电瓶拆下来再装上
kskosk 楼主 关禁闭 已屏蔽
海马S5
想让s5更好 2020/02/18 21:22:33 发表在 5楼
负极拆了,试过还是不行
2020-02-18 22:36 回复
骑着我的马五去赶集 关禁闭 已屏蔽
解决了么,是不是传感器坏了
骑着我的马五去赶集 关禁闭 已屏蔽
楼主你原车导航卖了么
kskosk 楼主 关禁闭 已屏蔽
海马S5
想让s5更好 2020/02/20 21:45:00 发表在 9楼
楼主你原车导航卖了么
原车只有CD
2020-02-23 20:27 回复
kskosk 楼主 关禁闭 已屏蔽
海马S5
想让s5更好 2020/02/20 21:44:39 发表在 8楼
解决了么,是不是传感器坏了
去修理厂看了,用电脑故障消除不了,打算明天4s看看
2020-02-23 20:27 回复
骑着我的马五去赶集 关禁闭 已屏蔽
kskosk 2020/02/23 20:27:51 发表在 11楼
哦,你换的什么导航
kskosk 楼主 关禁闭 已屏蔽
海马S5
想让s5更好 2020/02/23 20:28:57 发表在 12楼
哦,你换的什么导航
普通插卡的
2020-02-24 16:30 回复
awmnb31thpo 关禁闭 已屏蔽
应该是制动器信号错误,换个刹车开关就好了。我的车也是这个毛病,换刹车开关就解决了
宣城车友7865878 关禁闭 已屏蔽
我的也一样,不知道什么原因,楼主的解决了吗?到底什么原因呀?
kskosk 楼主 关禁闭 已屏蔽
海马S5
aa0ky1ynvev 2020/07/24 21:32:47 发表在 15楼
ji解决了,去4s店重新匹配了变速箱电脑数据
2020-08-02 11:38 回复
awmnb31thpo 关禁闭 已屏蔽
我15年S5、也是这个毛病,去汽配城检测了一下是刹车灯开关信号故障,花了55块钱换了一个开关问题就解决了
shengjianno1 关禁闭 已屏蔽
我的车也出现了你说的这种现象,有变速箱报警,但是不是常亮有时候又会灭,后来我发现我的发动机机油都快测不到了,我补加了一点机油,后来报警就消失了。
