是否考虑延长时间更换,汽油滤芯大家什么时候更换?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-07-25 19:20
都是啥时候更换的?汽油有没有滤芯呢,我不清楚,有知道的吗
你是不是对我有意思啊 关禁闭 已屏蔽
四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每三万公里更换一次藏在油箱里的可以考虑五万左右更换,空气滤与空调滤建议城市街道二年或二万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
2021-07-25 19:20 回复
culturecc 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
一般是行驶三到四万公里时要进行一次更换。汽车汽油滤芯要定期更换,如果不及时更换,便起不到过滤杂质等的作用,时间长了,会造成供油不足,汽车发动机没有力气的后果。
2021-07-25 19:20 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
主要是国内的油品质量参差不齐,再加上油品中转及储存过程中条件不一,燃油中的杂质及加油过程中进入的灰尘等,一定会或多或少进入到你的油箱里。如果不过滤掉这些杂质,将之带入到供油系统和发动机的话,久而久之就会损坏气缸或造成喷油嘴堵塞,进而影响发动机性能,并缩短发动机寿命。一般都会在你的汽车说明书里面标明,更换周期一般为3万到6万公里,有些车型更换时间甚至更久——有些地方油品好一点或司机只到正规加油站加油,燃油滤清器更换时间也会延长。一般来说燃油滤清器有内置(一般在后座位下的油箱内)和外置两种。内置的价格要高一些,更换时间一般比较长;外置的价格便宜一点,更换时间也更短。无论是哪种燃油滤清器,更换起来都有点复杂,不像空气滤芯或空调滤芯,你自己就可以动手更换,更换燃油滤芯还是建议还是到4S店或者是专业的维修店更换。
2021-07-25 19:21 回复
