怠速抖动问题
黑色灬背包
0浏览 · 2021-06-12 08:17
        从买车就怠速抖动,刚开始没在意,感觉可能跑跑就好了。结果现在5000多公里了,还是抖动的厉害。不光启动车以后抖,有时候跑了二三百公里的高速了,下来之后短时间怠速也抖的厉害,甚至有大喘气的感觉,要熄火一样。
        有没有家人解答一下啊,到底怎么回事啊?
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
怠速抖动是很多车主常遇到的状况,如果车主在启动车辆或将车辆停驶未关闭发动机情况下,如果发现车身抖动明显,那么可能意味着车辆存在下面四种状况:1,发动机积碳严重;造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多,当发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,这种状况下,只有等到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动,气温越低,冷启动所需要的油量越大,积碳的存在就越会影响冷启动的顺利与否,解决办法:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗,2,点火系统问题;检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象,解决办法:检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞,3,油压不稳;如果已经清理过发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议您到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动,解决办法:检查油压,必要时更换部件,4、发动机部件老化;汽车抖动还与引擎脚(又称机爪垫)老化有关,引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  走走停停后怠速等红灯有些抖动,一般三种情况.一是水温高或开启空调,水箱散热风扇工作产生抖动.二是,周围有柴油车抖动的随抖.三是自己发动机工作不稳定或机脚老化严重.
2021-06-12 08:19 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
出现这个问题,还是需要去店里检查一下,看看到底是什么原因造成的这种抖动一般冷车启动的时候铺垫抖动肯定是正常的?如果已经行驶了二三百公里了,还出现抖动的话,这个确实不正常
2021-06-12 08:21 回复
gh37gtna 关禁闭 已屏蔽
只加中国石化95的油试试
胖秃头陀 关禁闭 已屏蔽
不用,就是英杰力2.0的问题,都抖。3.0就好很多,你suv相对已经好很多了,在xel xfl上更抖
黄绿红0827 关禁闭 已屏蔽
凸轮轴传感器换一下
汗血宝马1 关禁闭 已屏蔽
他的液压配气机构造成的,太先进的东西往往不稳定
Qo3z6 关禁闭 已屏蔽
我的更严重,整车左右横抖,4S认为是故障,厂家派两傻鸟来,检测后说没问题,真是黑厂!
李有田叔叔 关禁闭 已屏蔽
有时候抖的厉害了,我会切换赛道模式+S档,然后找个没人的内部路,直接转速上5-6000,跑个几次的0-100,彪起来,能好点,还有这车怠速开空调也抖,应该是水土不服
创展彭 关禁闭 已屏蔽
汽缸垫有问题,水温偏高
Loading225 关禁闭 已屏蔽
2.0t的问题,3.0几乎没有了都试驾过,空调关了会好很多
上海车友6504987 关禁闭 已屏蔽
捷豹F-PACE
确实有怠速抖动,但没你说的那么明显,我的感觉是怠速转速调校太低了,一般车怠速都有7、800转,F-PACE只有600多转,你试试轻轻给油过700转就不抖了,不知道是不是为了迎合节能减排或为了过国6才这样调校。习惯就好了,不是大问题,不过如果像你说的“大喘气要熄火”就是两回事了,要去4S店检查的。
广州车友6791969 关禁闭 已屏蔽
现在解决了没?
广州车友6791969 关禁闭 已屏蔽
我还打算去4儿子看看FP有多优惠,看到你🚗的情况,有点打消念头
连云港车友7208129 关禁闭 已屏蔽
我的xel也抖 通病,但是幅度很小,基本可忽略
大方的穷人 关禁闭 已屏蔽
开了几千公里了,你只有到卖你车子那里,扯皮去吧!
屙囮屙 关禁闭 已屏蔽
娘胎里的问题治不好的都一样
莫都之主 关禁闭 已屏蔽
捷豹F-PACE
正常,无须在意
sunday198627 关禁闭 已屏蔽
发动机脚胶垫老化了 更换就可以了 4s包换。捷豹发动机部分车会遇到这个问题。我刚买车半年就出现抖动了 换了就好了。不过还会再犯
象个豹子 关禁闭 已屏蔽
捷豹F-PACE
我的感觉是市区走走停停走多了到红灯前就有抖动感觉,然后跑几十公里高速下来就静很多,车也顺滑很多,这车就是适合在高速浪,在市区就是笨重周身不灵活,一上高速就是如脱笼的野豹
2022-09-15 10:13 来自广东 回复
