长时间不开,要拔掉电瓶接线吗?
芝罘人
0浏览 · 2020-10-21 08:44
可不可以让家人们每周一次去启动怠速一会充充电?
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
长期不用的汽车建议每隔十天或半个月需要发动一次。其原因有:
1、 因为汽车长时间不发动时,大部分粘在应该润滑部件上的润滑油,会在自重的作用下流回至机油底壳,降低了各活动部位的润滑作用;
2、金属在没有油膜保护的情况下,易和氧反应生成氧化膜,增大了摩擦力造成启动困难;
3、电池在长期得不到电量补充的情况下,会使电池极板硫化过程加剧,使电池的内阻变大,降低电池寿命;
4、由于电池的自放电作用,会把电池的端电压降低到85%以下,造成电池不能修复。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
长时间停放车辆需要注意:
一,车辆停放位置。这一点非常重要。首先我们当然是建议最好停放在地下停车场了,如果家里没有地下停车场地的话,也要注意:停车的地方并不是有树荫就一定好,因为树上可能会掉下很多果子或鸟粪,长期不清理会导致漆面污损,而且如果在台风等恶劣天气下可能会有树枝落下;注意周围有没有空调室外机,某些空调室外机的污水会导致油漆受损;注意远离垃圾桶,因为垃圾桶附近一般老鼠较多,而老鼠有时可能会咬断车辆的一些电线;最好不要停在坡道上,如果真要停的话可以拿一些砖块顶住车轮。
二,如果有条件的话,可以用车衣将车辆罩起。当然有人会嫌车衣麻烦,我也建议你买一些车内用的遮阳板挂在前档,减少烈日对内饰的伤害。
三,车内不要在任何视线可及的地方放皮夹、公文包等物件,这可能会招来小偷;不要放易燃易爆物品,如打火机等;在自己最后一次离开车辆时,建议将停车卡和行驶证取出,不要遗留在车上。在这里介绍一个很多保险公司理赔盗抢险时的“灰色规定”(一般没有出现在保险单条款中):在车辆被盗后,按照盗抢险的投保金额,赔付金额为少一条车钥匙扣5%,少行驶证扣5%,少停车卡扣5%。
四,如果停放时间真的很长(例如一个月以上),可以将胎压略打高一些,同时也可以将电瓶的负极断掉——尤其加装了非原厂防盗系统的车主要注意这点,因为一些加装的防盗器耗电较大,很容易造成电瓶亏电。
在自己出差或旅游回来之后,要先绕车看一下,因为现在停车场拥挤、新手多,不排除在停放时被人刮伤,如果发现的话可以及时报保险公司;检查胎压,最好用胎压表,不要目测;如果有断过电瓶负极的要接上、拧紧;检查车辆有没有其它异常。这时再开车上路。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
2020-10-21 08:45 回复
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
如果计划长时间不开,比如超一个月以上,建议还是断开电瓶吧,时间长家人也容易忘记
2020-10-21 08:45 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
长时间停放车辆需要注意:
2020-10-21 08:47 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
车子怕放,不怕开的,长时间不用车会对电瓶,底盘,悬架,轮胎有影响的,一周至少要开一次,否则拔一下电瓶负极线。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
是的,拔掉负极。 因为汽车的负极接线柱是与车身连在一起的,整个汽车车身都是通往负极的,也可以理解为车身就是负极。
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
要,这是为了防止电瓶亏电。一般一个月以上不用车,才需要拔掉电瓶负极。如果时间不是很长,则没有必要拔电瓶负极。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
车辆长时间不开,可以拔掉电瓶负极,这样电瓶不容易亏电,使用车辆时,安装电瓶负极即可启动车辆!
