Atsl副驾驶空调一直出热风,不出冷风
钓鱼要去岛上钓
0浏览 · 2025-04-16 10:29· 发布于广东
有没有大神求解,Atsl副驾驶一直吹热风是什么问题,是翻版机坏了吗?修的话多少钱左右,自己网上买配件好,还是直接去修理厂,求求求
19年5月落地的,公里数7W,如果卖还能卖多少
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆的副驾驶空调一直出热风,这种情况大多数都是冷暖风转换调节伺服电机的问题。
首先,这种情况可以去修理厂先用电脑读一下故障代码,如有问题是可以读出来故障的。
其次,这个相关的调节电机自己是更换不了的,建议去修理厂进行检查,更换费用大致是在400到500左右。
2025-04-16 10:29 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
副驾驶空调出热风的话,主要与以下几个方面有关系
第一,有时间先检查一下系统氟压力看是否缺少,如果系统氟压力缺少的话,同样会出现这种情况,如果氟少的话,及时充一点就可以了
第二,如果氟压力正常,副驾驶出热风一般就是仪表台下边冷暖转换电机有问题,电机如果有问题,更换的话,费用在220到350左右,有时间拆掉直接更换一下就可以了
2025-04-16 10:30 来自河南 回复
wangtf80 关禁闭 已屏蔽
揽胜星脉
就是翻版电机坏了 ,副驾驶最麻烦 去修理厂换把 先报价再换,我去年换了主驾驶的 副驾驶热风没管他 时好时坏
2025-04-16 16:12 来自江西 回复
敏大大 关禁闭 已屏蔽
有技术好的 师傅不用拆中控台的 换起来不会麻烦
2025-04-16 17:03 来自浙江 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
基本上就是翻板电机凉了
2025-04-17 13:46 来自吉林 回复
汪涛_Tobanana 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克ATS-L
我的是中控的空调温度会自动变成最低,或者最高
行动成就未来 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克ATS-L
我在4s修的 比较贵 左右各更换一个,总价2200元。只需要拆主驾驶拆侧边挡板,副驾驶拆手套箱,2小时内完成更换并复原。
2025-04-17 18:50 来自福建 回复
小炮灰 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克ATS-L
同时期的车,最近右边也这鸟样了,不怎么开所以还没修。去年年底能卖7w,我开了9w多公里,现在估计根本不值几个钱了。现在新车都卷的要死
2025-04-24 14:57 来自江苏 回复
atsl技术型 关禁闭 已屏蔽
我的有一段时间也是这个情况,论坛上有大神,我照着他们说的操作,好了,不会了。首先关掉ac然后把温度调到最大,过个10来秒再把温度调到最低,之后就是关掉空调,过个10秒8秒的再把空调打开,调到你想要的温度,开ac,搞定。我的确实是这么搞得
不落幕的阳光 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克ATS-L
温度调到最低再调到最高,重复两三次,还不行的话,那只能去修翻板电机了,我是偶尔一边吹热风,这样最低最高重复一两次就可以
