问 氧传感器故障灯 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 d0139 0浏览 · 2023-10-11 17:50· 发布于四川 感谢车圈大佬帮忙解答一下 显示2氧传感器电压过高,更换了全新后氧传感器故障灯还是亮。 怎么解决呀 感谢🙏 已经两个多月了 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问ATSL二手价格 0回答 问龙鼎大灯日行灯变色了 0回答 问电动尾门接线求助 0回答 问气缸 0回答 问疑似冷却液泄露 0回答 问发动机盖板油渍问题 0回答 全部回复 只看楼主 乌兰浑迪599 关禁闭 已屏蔽 如果更换了全新的氧传感器后,故障灯仍然亮起,可能有以下几个原因:电路问题:检查氧传感器的电路连接是否正常,包括传感器本身的插头和线束连接。确保没有松动、损坏或者接触不良。氧传感器加热元件问题:氧传感器通常带有加热元件以提高传感器工作温度。检查加热元件是否正常工作,可以使用万用表测量加热元件的电阻值,一般应该在4-7欧姆之间。排气系统问题:排气系统的泄露或者堵塞也会导致氧传感器出现异常。检查排气管道是否有任何泄漏或者阻塞,尤其是与氧传感器相邻的地方。引擎控制模块(ECM)问题:如果以上都没有问题,可能是车辆的ECM出现了故障。建议前往专业的汽车维修店使用专用诊断工具对ECM进行故障码读取和清除,以确定是否需要更换ECM。总之,如果更换了新的氧传感器后,故障灯仍然亮起,建议先从简单的电路问题排查起, 2023-10-11 20:21 来自北京 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽 风云 这是发动机燃烧系统故障,而不是氧传感器损坏故障…发动机燃烧系统混合气浓度失准,氧传感器感知到排气含氧量异常,通过电压信号反馈给ECU报的直译故障代码…此故障为混合气过浓故障。重点检查流量传感器、是否存在真空渗漏…另外,是否用过胺类化合物燃油宝?… 2023-10-21 23:39 来自安徽 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
