21款车提速时转速上去了但速度没跟上,这是啥问题?
巴州车友0934439
0浏览 · 2026-01-15 01:19· 发布于新疆
有谁懂得:请赐教。我的是21款,现在有时候提速转速起来了,速度没起来咋回事。
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
巴州车友0934439兄,21款长安CS75提速时转速升、速度没跟上,是变速箱离合器打滑(双离合车型)或CVT变速箱钢带磨损,也可能是变速箱油变质导致动力传递失效。先检查变速箱油的液位和状态,变质的话及时更换原厂变速箱油;若为双离合车型,清洗双离合阀体并检查离合器片磨损,磨损严重则更换;CVT车型需检测钢带张力,异常则更换钢带和压力缸。希望这些对兄弟有帮助。
01-15 08:28 来自广东 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
也许是变速箱出问题了,要么是离合器打滑,要么就是传动的钢带磨坏了,动力传不到车轮上,转速才光升不降。再就是是变速箱油脏了、滤芯堵了也会这样,还是去维修店看看吧
01-15 06:04 来自山东 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
常见原因包括变速箱离合器打滑、传动部件磨损或油液脏污导致动力传递不畅,以及发动机燃油泵故障、节气门积碳、燃烧不充分或排气系统异常引发的动力输出不足,此外轮胎气压过低或电子稳定系统介入也可能导致类似现象,建议优先检查变速箱油液状态和发动机积碳情况,必要时前往4S店进行专业诊断。
01-15 07:18 来自江西 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
01-15 08:28 来自广东 回复
发现99 关禁闭 已屏蔽
福克斯
转速上来 速度没上 是变速箱方面问题,公里数多先换新油和对箱的模块重新刷新 学习看。
01-15 08:36 来自广东 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
21款长安CS75提速转速起来速度没跟上,大概率是变速箱降档延迟/离合打滑(AT/双离合看款式)、节气门积碳卡滞、火花塞老化,手动挡则多是离合片磨损打滑,先自查节气门积碳+火花塞,再排查变速箱逻辑/离合状态。
可以买辆车 关禁闭 已屏蔽
大概率是变速箱换挡逻辑延迟或离合器打滑(双离合车型),先试试升级变速箱控制程序,再检查变速箱油液位和状态。也可能是节气门积碳多,导致动力传递不畅,清洗节气门和喷油嘴能缓解,偶发情况不用急着换件。
01-15 17:49 来自北京 回复
九里村夫 关禁闭 已屏蔽
湿式双离合不耐用
02-28 00:13 来自浙江 回复
巴州车友0934439 楼主 关禁闭 已屏蔽
25年6月份左右,车只要坡度大一点。车异响。但是跑长途和爬大阪也没啥太大的问题(差不多三千公里左右吧),回来以后,就是去4S店,工程师一听我说的情况,说可能离合总成烧了,上架后,打开变速箱油一看,确定就是离合总成烧了。然后跑到认识的人换了一套离合总成。还是有几次转速提起来,速度没起来。谢谢各位哥们。我按照你们的说法,挨个试一遍
是来回跑了三千公里左右
感谢各位哥们,这段时间4S店和私人修理厂都去了,基本定性为这款车的变速箱问题(湿式双离合是这款车的通病),4S店用电脑测完,1档挂2档容易出现滑档,私人修理厂试完车后也说在低速时会出现这问题。告知低速不猛踩油门的情况下,偶尔几次没事,等频繁的时候在换配件。只要不影响正常开就行。实在不行就换车。
